Mascot Type 719
jagarn1234
Mascot Type 719
Inlägg av jagarn1234 »
Hej !
Finns det någon här som kanske har ett elschema på detta elaggregat !
Flera komponenter har brunnit ! På kretskortet sitter en lapp 174 D !
Vet inte om det är modellen !
Hoppas på svar !
Mvh
Rolf Zetterberg
Re: Mascot Type 719
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Är det till att ha Googlat eller Bingat?? Bägge fungerar och ger att Elektrotanya har schemat.
jagarn1234
Re: Mascot Type 719
Japp ! Har googlat men har inte lyckats finna schema eller komponentlista !
Mvh
nifelheim
Den första
Re: Mascot Type 719
Inlägg av nifelheim »
http://bit.ly/1vY7HW6
fyra rader ner :)
xxargs
Re: Mascot Type 719
Inlägg av xxargs »
fast den gäller inte för modellen med knappar på höger sidan om visarinstrumentet utan en betydligt äldre version, frågan är om inkromet är lika ??
Rolf Zetterberg
Re: Mascot Type 719
jagarn1234
Re: Mascot Type 719
Hej !
Jag har sätt detta schema ,men det var inte lika !
Elfa har den och det ser ut att vara denna ! Skickar en länk
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =69-843-06
Mvh
Re: Mascot Type 719
Har du det lite nyare svarta ?
Jag har ett sådant med som jag borde ta en titt på, efterssom range-knappen inte gör nån skillnad.. hittar du schema så kanske man skulle göra ett försök :)
jagarn1234
Re: Mascot Type 719
Ny nja köpte den bättre begagnad 1997 ! Har fungerat bra till för ett tag sedan ! Men den ser ut som den elfa säljer i dag !
Mvh
Re: Mascot Type 719
Menar mer att dom lite nyare är svarta, dom äldre silverfärgade, tror den svarta är den senaste generationen, trots dess ålder :)
jagarn1234
Re: Mascot Type 719
Okej ! Ja min är svart !
jagarn1234
Re: Mascot Type 719
Jag kan tycka det är konstigt att ingen här på elektronikforumet inte kan hjälpa mig !! Det finns så många smarta killar och tjejer här !! Att ingen har något om mascot ! Jag trodde det var en av det vanligaste nätaggregatet ! Snälla kolla i era gömor en gång till är ni snälla !!!
Mvh
Knappas
Re: Mascot Type 719
Inlägg av Knappas »
Jag har ett Mascot 719 (den svarta modellen) men jag har inget schema på det
Men om du återkommer med ett foto eller en beskrivning på vilken komponent som brunnit kan jag öppna och kika efter vad det är för
värde
Egentligen borde jag felsöka mitt egna då det är något skumt med det. Det orkar inte lämna den strömmen det ska eller om det är strömbegränsningen som blivit knäpp. Det har fungerat för bra för att jag ska ha orkat att felsöka på det. 8)
Mvh Knappas
jagarn1234
Re: Mascot Type 719
Hej !
Det är ett motstånd R5 som har brunnit upp !!
Sen kan det vara fler saker på kortet som är skadat ! Men det syns inte !
Amper mätaren rör sig men när jag klickar över till 15/30volt
så blir det 0 volt ut ! :cry:
Re: Mascot Type 719
Felet på mitt är att jag frå 0-30-området oavsett hur jag ställer den switchen.. efterssom jag inte uppnat det så intalar jag mej att det kan vara sjävla switchen det är fel på :)
