Nomatest Digital (gammal multimeter)
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Jag har en gammal digital multimeter som heter normatest digital. Den är antagligen från slutet av 70-talet och måste ha varigt en mycket dyr enhet på sin tid. Mitt exemplar verkar komma från Stockholm Energi.
Hur som helst verkar inte instrumentet fungera som det skall batteriet var ju dött när jag fick apparaten men det har jag byggt om med nya 1.2v batterier och apparaten startar när man har det monterat men på displayen visas bara åttor alltså alla ledsegment är upplysta men i övrigt ingen reakton oavsätt läge eller vad man kopplar den till.
Så nu undrar jag finns det någon som har erfarenhet av dessa instrument och vet om det är ett vanligt fel och om det går att lösa? jag skulle gärna vilja börja använda denna multimeter istället för det billiga kinesiska jag har nu.
Kjelle
Re: Nomatest Digital (gammal multimeter)
Inlägg av Kjelle »
Erfarenhet vet jag inte, men jag har en likadan, jag tror dock att det står ett annat namn på min, tyvärr minns jag inte var jag har dne så jag kan kolla.
Jag köpte min på en loppis för kanske 20 år sedan, på den tiden jag tyckte att en multimeter verkade modern bara för den var digital..
Visst hade dne inbyggda NiCd-celler och extern strömmatning ? jag har för mej jag körde min på väggvårta.
Andy
Inlägg av Andy »
Det är troligen normalt att alla segmenten tänder som någon form av självtest, att det stannar där beror ev. på att någon spänning saknas eller någon komponent är kortsluten. Kolla spänningar och alla elektrolytkondensatorer samt allmän okulär koll.
