Jag skulle behöva lite hjälp känner jag.
Försöker klura ut hur jag ska få ihop följande:
En pryl jag bygger på behöver jag kunna leverera 2,5A till stötvis när SIM900 modulen skickar data (1-12ggr per timme)
Ett LiPo batteri är tänkt att stå för strömförsörjningen då 2,5A inte är något problem för batteriet.
Laddning sker om så behövs, i perioderna då prylen är i sleep mode och ej skickar data.
Prylen ansluts via USB-kabel till en USB power adapter eller dator.
Vill även kunna ansluta en solpanel modell mini för att kunna placera denna pryl där el ej finns tillgängligt.
Tänkte typ något i stil med en MCP73871 laddare:
Den går dock bort pga 2,5A kravet.
Vore kul om man kunde få lite tips på vägen.
/Daniel S
hjälp med: LiPo+solpanel+USB laddning+2,5A output
ensamresande
Re: hjälp med: LiPo+solpanel+USB laddning+2,5A output
Vad drar din last i sleep mode? Är det lågt nog så kan du nog koppla lasten direkt till batteriet utan att det ger några problem.
Ett alternativ annars vore att koppla lasten och batteriet via ett dubbelt växlande relä, och sedan mäter du strömmen till lasten och switchar reläet när den överstiger en viss mängd. Exempelvis som i bifogad bild.
