Inomhussol
Dunderklumpen
Inomhussol
Inlägg av Dunderklumpen »
Hej!
Norrlandsvintern närmar sig med nästan ändlöst mörker och kyla. I år ska jag bygga en inomhussol för att testa om det kan ge mer ork och kraft. Har införskaffat ett par begagnade odlingslampor på blocket och börjat skissa på en lösning.
Ljuskällor:
Högtrycksnatriumlampa 400 W, HPS (rödare höstspektrum)
Metallhalidlampa 400 W, MH (blåare vår-sommarspektrum)
IR-glödlampa 250 W + 150 W (värmestrålning)
lysrör ? W (smalbandigt UVB för D-vitamin)
UVB-lysröret har lägst prioritet och har inte köpts in ännu.
Bilden
Överst
Kopplingsschema för HPS- och MH-lamporna
Nederst
Målbild för första prototypen
"Lådan"
Armaturerna till HPS/MH är tunga så jag vill inte sätta dem på ett stativ som riskerar att trilla omkull och slå sönder mej/golvet/sig själv. Därför behöver jag demontera armaturerna och sätta den tunga reaktorn (trafo/drossel... vad heter det egentligen?) i en egen låda som jag placerar längst ner på stativet. Det kräver längre kablar mellan reaktor och lampa. Tändpulsen till lamporna är en höspänningspuls så det krävs kanske en isolerad kabel.
Nästa steg
Demontera HPS- och MH-armaturerna
Hitta längre kabel som tål tändpulsen (~3 kV?)
Testa HPS/MH med lång tändkabel
Hitta ett stativ
Införskaffa armaturer till IR-lamporna
Frågor
Hur stor blir tändpulsen i volt mätt? Tändaren klarar 3,5 - 4,5 kV om jag har förstått märkningen rätt.
Vilken typ av kabel, ca 1,5 meter lång, kan leda den pulsen och sedan mata 2 Ampere? Vad blir det för isolationskrav?
stefan_l
Re: Inomhussol
Inlägg av stefan_l »
Hej!
Jag har i många år jobbat med it-support på en privat psykiatri/psykolog-mottagning.
Där har man ett rum för ljusterapi, det är helt vitt och alla saker i rummet är vita.
Att sitta där inne är lika ljust som en molnfri dag i juli.
Till detta rum kommer folk (på recept) ifrån hela länet.
Jag har suttit där inne några gånger och man blir piggare och gladare, som en sommardag helt enkelt.
Men jag vet inte vilken typ av lampor det är, det e inte solariesaker iaf..
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljusterapi
lond
Re: Inomhussol
Inlägg av lond »
qx5
Re: Inomhussol
Inlägg av qx5 »
Jag har sett denna typ av belysning IRL.. Det är rejäla saker och man kan alltså dra fram solstolen och sola på riktigt. Problemet är att utrustningen kostar och att det går rejält med elektricitet.
Detta kanske ger en uppfattning om vilka kvantiteter som det rör sig om:
suntechgroup.se: Teknisk information (PDF)
Solyta: 10–15 m², Optimalt 3 x 4 m
Effektbehov: 5,2 kW/12 m²
Elmatning: Trefas 400V 16A
Ljusstyrka: 12 000 – 25 000 Lux
Ljusspektrum 315 - 2000 nm (dvs UVA + infrarött)
Soleffekt: 400–500 W/m² (finns högeffektsvariant 500–700 W/m²)
Ventilationsbehov: cirka 100 m³/h/installerad kW, totalt cirka 500 m²/h
Vikt solmodul: 17 kg
Mått solmodul: 976 x 340 x 230 mm
Mått elskåp: 500 x 250 x 700 mm
UVA ger kortvarig solbränna. UVB krävs för en solbränna som stannar. Dock så blir man UVB-brun genom att kroppen upptäcker och reparerar DNA skador..
Det som påverkar kroppen är det ultravioletta ljuset eller iaf det som ligger i gränslandet. Så man kanske inte behöver ta till UVA som ovan. Men det kan alltså ev fungera med vanliga lysrör som är lättare att hantera.
hyperion
Re: Inomhussol
Inlägg av hyperion »
Jag kan flika in att även jag märker av väldigt positiva effekter av att ha väldigt ljust hemma på vintern.
Köpte två 1200*300 LED takpaneler från kina på 65W styck och monterade i vardagsrummet över dator/arbetsbänken (som är nästan 5 meter lång) i februari i år.
Kör de på 100% nästan jämnt (när det är mörkt dvs) och det är helt otroligt vad mycket piggare och gladare jag är jämfört med alla andra mörka höst- och vinterperioder!
Dunderklumpen
Re: Inomhussol
Oj här går det undan. Tack för alla svar! Jag har kollat med en kille som håller på med lite högspänningsgrejer här på jobbet och han rekommenderade att testa en helt "vanlig sladd" och sätta ett flexibelt vp-rör utanpå som isolation. Funkar det så funkar det.
Kollade även upp http://suntechgroup.se men det blir på tok för dyrt. 175 eller 75 tusen (hörde inte riktigt) för den minsta anläggningen. Fyra såna är installerade på ett spa här i stan och det kan jag säga att det är rejäla grejer!
Re: Inomhussol
Det är nog betydligt bättre att använda kabel för neonskyltar.
Flexslang har nog inte så himla bra isolation.
Dunderklumpen
Re: Inomhussol
Kabel för neonskyltar, har du tips på var man köper sånt?
Dunderklumpen
Re: Inomhussol
Första testet med ingen-avancerad-kabel-alls. Skruvade ihop ett test med 2 meter lampsladd. Det tänder HPS-lampan och den lyser bra. Ingen ideal lösning kanske men nu vet jag att det tänder utan avancerad kabel i.a.f.
Dunderklumpen
Re: Inomhussol
Kostnad hittills:
2 odlingslampor med armatur och ballast 700 kr
1 ny metallhalidlampa 395 kr
=1095 kr
YD1150
Re: Inomhussol
Inlägg av YD1150 »
Är kapacitansen mellan ledarna i kabeln som sätter en gräns för hur
lång kabeln kan vara. Spänningsspiken från tändaren blir lägre ju längre kabeln är.
Uppgift om min tändspänning finns i databladet till lampan.
Urladdningsröret är inte av glas utan något annat tåligt material (Aluminiumoxid?), Natrium i gasform är visst rätt aggressivt.
Re: Inomhussol
Ja tänder gör den väl med vilken blanktråd som helst, men det är ju inte så bra om det blir livsfarligt om nån råkar komma åt sladden.
Dunderklumpen
Re: Inomhussol
Nej bättre än så ska det bli så småningom. Kul bara att experimentera med de prylar man har tillgång till för stunden.
Dunderklumpen
Re: Inomhussol
Hittade diverse skrot på jobbet: ett datorlik och överblivna träbitar. Simsalabim. Apparatlåda och fot på hjul. Eventuellt värmeöverskott får fixas med en fläkt och lufthål.
qx5
Re: Inomhussol
Inlägg av qx5 »
Hoppas du ser upp med ögonskador från framförallt UV ljuset. Men även infrarött ljus kan vara lömskt eftersom du inte ser det.
