Dela med 2,5 ?
Cero
Dela med 2,5 ?
Inlägg av Cero »
Nån som har ett tips på hur jag skall dela med 2,5 ggr?
74LS90 går ju att dela med 2,3,4 osv... även 2,5?
Max frekvens som skall delas är runt 40mhz så LS bör ju funka.
/ cero
monstrum
Inlägg av monstrum »
Du får bygga något som räknar till 2 eller 3 beroende på vad den räknade till förra gången.
Alltså räknare som räknar till 3, när den gjort det "togglas" en vippa. Vippan gör att räknarens status adderas med ett (via en enkel adderare).
Det gäller dock att se till att det som behövs uppdateras synkront gör så, så det inte blir något ostabilt.
Resultatet blir att frekvensen delas ner med 2.5.
Får man fråga vad applikationen är, det kanske rent av går att göra så att man kan dela med något lämpligare.
multipicera med två dela med 5, krångligt men kan fungera
hur stort frekvensomfång måste det fungera på?
Om man pulsdobblar och delar med 5 blir det rätt.
Vid att ta en EX-NOR eller EX-OR gate och sätta ett par invertera mellan ingång 1 och ingång 2 kan man sedan mata in pulserna på ingång 1 och då kommer det en tunn "spik" på utgången för varje flank på ingången. Dela sedan den med 5 och du har din 2,5-delare.
Cero
Inlägg av Cero »
Kanske skall förklara lite mer.
Jag behöver en prescaler som delar tot med 10 då min frekvensräknare
endast klarar ca 45mhz. Då delat med 10 prescaler kretsar verkar
vara ganska dyra och jag vill inte dela med 100 vilket i för sig hade varit
mycket lättare i den koppling som jag spånat på.
Men man vill ju inte alltid gå den lätta vägen....
Efter ha grunnat lite på era svar (tack!) så kommer jag fram till
något som nedan då jag har dessa kretsar hemma, så vad tror ni?
Ex 100mhz/2/2/5*2=10mhz
Kommer frekvensdubblaren kunna dubbla i mellan ca 1mhz till 12mhz.
/Cero
macgyver
Inlägg av macgyver »
att dela med ett heltal, i detta fall 10 är ju inga problem, behövs ju bara en vanlig binärräknare + en enkel komparator
Cero
Inlägg av Cero »
Jo visst, men vilken räknare i 74XX serien klarar 100mhz eller lite till?
Flip floppa med 74F74 verkar just nu vara den mest ekonomiska lösningen
då jag som sagt redan har dem hemma....
/Cero
