Mätning på ett 10-13kHz bandpassfilter.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Byggde en enkel brusgenerator med tre BC547C transistorer.
Sen vart det beräkning och simulering av ett bandpassfilter av tredje ordningen, passbandet ligger mellan 10-13kHz.
Inklusive ungefärliga resistanser i de fysiska spolarna på R4, R6 och R7.
Resultat av simuleringen 1-48kHz, Uut/Uin. Uut är över R1, Uin är mellan R3 och R2 ner till jord:
Filtret snabbt realiserat med fysiska komponenter i form av ett ful-bygge 8)
12,6mH spolarna i filtret är i praktiken 12mH + 470uH, inte helt perfekt med andra ord.
Kondensatorerna var inte helt perfekta värden på heller.
Brusgeneratorn ansluten och ljudkort + "Speclab" (av DL4YHF) programvara i datorn gav dessa resultat.
Röd kurva är spektrum i "integrerat läge", långtidsspektrum av bruset som passerade filtret.
Till mätningarna användes ett "Phase 22" ljudkort, 24-bit 96kHz sampling.
Obalanserat till balanserat omvandling krävdes också.
Så teori och praktik stämmer rätt bra överens ändå (på låga 10kHz... :) )
kodar-holger
Re: Mätning på ett 10-13kHz bandpassfilter.
Inlägg av kodar-holger »
Intressant, men..
- Varför valde du att bygga en brusgenerator istället för att generera ett frekvenssvep via ljudkortet?
- Kan vi få se en kruva på det ofiltrerade bruset från brusgeneratorn?
- Kan vi få se schema på själva brusgeneratorn också?
- Vad är den gröna pricken mitt ovanför passbandet i figurerna? Bara en cursor kanske...
Flera såna här grundläggande saker uppskattas iaf av mig som hamnat långt från den elektriska verkligheten.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Frågan är hur man lagrar bilden på hela kurvan från (nästan) DC-48kHz med ett frekvenssvep?
Spektrumanalysen ger annars bara en topp på en frekvens som flyttar sig. Ska man då låta svepa den hela tiden kanske?
Har inget bra svar just nu :)
Ofiltrerat brus i bilden nedan, stirra er inte blinda på den absoluta amplituden på bruset.
Att brusnivån sjunker över 45kHz kan ha med obalanserat till balanserat omvandlingen att göra med.
Sitter bl.a. en liten trafo emellan mätobjektet och datorn, den kanske inte går högre i frekvens.
Brusar friskt om man kopplar in brusgeneratorn på radions antenningång och lyssnar på 30MHz, så
det finns signaler minst så högt i frekvens. Amplituden på bruset dalar säkert med ökande frekvens.
Brusnivån är rätt konstant kring 10-13kHz i alla fall.
Kopplingsschemat på brusgeneratorn:
Kondensatorn C3 kan gärna parallellkopplas med en elektrolyt typ 100uF.
Japp, det är visst markörer som har fastnat på bilden, strunta i dem!
