Garmin Astro 220 transistor radiokort
Strixer
Inlägg av Strixer »
Jag försöker mäta fram vilken typ, samt hitta en ersättnings transistor på Astrons LNA men det är inte så lätt när jag får OL hur jag än mäter den med diod inställningen på mitt instrument. Helt okunnig men med hjälp av google har jag klurat på detta men måste nu ta hjälp av alla ni duktiga elektronik gurus som verkar lösa det mesta "Garmin går inte att ha med att göra"....
1. NPN eller PNP är frågan ?? och
2. vilken transistor man kan ersätta den med, frekvensen som mottagaren jobbar med är mellan 140-160mhz
Bifogar högupplösta bilder samt min egen påbörjade renritning av schemat som jag tror att det är, rätta mig gärna, för delgivande till andra i framtiden om jag/ni kan lösa problemet.
radiokort_01.pdf
radiokort_02.pdf
transistor_radiokortet.pdf
Re: Garmin Astro 220 transistor radiokort
Troligen en FET-trissa, dvs varken PNP eller NPN.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Har du möjligheten att köra apparaten och mäta spänningarna (ner till jord) på de tre pinnarna?
Tycker att det ser ut som en NPN eftersom det finns motstånd (de ljusblåa) anslutna till basen.
Skulle det funnits ett "R" före 24 så kunde det ha varit följande transistorer 2SC3356 eller 2SC4226 från japanska NEC.
Annars går det att testa med en RF- transistor som t.ex. BFS17, BFR92 eller BFR93, man har ju inte så mycket att förlora.
Hur det blir med impedansanpassningen är i det här fallet lite knepigt att veta när vi inte vet vad det är för en transistor.
Risk för självsvängningar finns fast då brukar inte mottagningen inte fungera något vidare heller.
Men det är bara att testa! Tar ju inte så många minuter att byta den. :)
Strixer
Inlägg av Strixer »
Tack...tack för era svar...!!
Med vetskap om att jag får köpa en ny om jag river sönder den, har min far lånat ut sin 220 som fungerar i tro att jag har den hos någon expert som skall titta på den..
Har mätat så här enligt metod hittad på google...
transistor-test-helt radiokort.pdf
under förutsättning att bas emitter och kollektor är de jag tror de är, kan ju vara fel ...
Du har troligtvis rätt YD1150 att det är en NPN transistor, OM jag fattat mätbeskrivningen rätt...
Lite svårt att mäta spänningarna i dagsläget, men inte omöjligt måste bara löda lite kablar mellan fram och bakhalva så jag kan starta upp den om du tror det behövs!
220apparat_delad.pdf
* Var snäll och ge ett antal förslag på modeller som kan passa, så jag kan beställa ett gäng för test!
* Hela gpsen matas med 2st AA batterier
* Hur viktigt är frekvensområdet (140-160Mhz )
Har hittat en kille på nätet som säger man kan skydda transistorn med en diod mot höga ineffekter men han talar inte om vilken diod man skall ha, och hur den skall vara lödd. Ej heller vilken transistor modell som sitter där ( han skall ha 800:- att byta transistor och sätta dit en diod)
Snällt att ni tar er tid och hjälper mig är mycket tacksam!!
Alhem
Inlägg av Alhem »
Det här måste vi lösa...
Jag har 2st Astro som påvisar samma symptom. Tycker mig ha luskammat nätet på vilken transistor det skulle kunna vara.
Det finns ju "firmor" som byter dessa transistorer samt sätter dit en diod som extra skydd.
Problemet som sådant är ju välkänt så man tycker ju att någon borde sitta på informationen om vilken typ av transistor man kan
använda sig av.
Ska ge mig på att mäta upp en av mina så kan vi väl hålla varandra informerade om våra eventuella framsteg...?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Transistorn i ingångssteget är felaktig :!: , jag och TS har haft lite mail-konversation vid sidan om forumet.
Tror att en uppdatering kommer så småningom av TS.
Alhem
Inlägg av Alhem »
Låter toppen att ni jobbar vidare på detta!
Den enda transistorn jag hittar som är märkt med bara "24" är denna serie:
http://rohmfs.rohm.com/en/products/data ... tc114e.pdf
Dock är elektronikkunskaperna allt för begränsade för att avgöra om den är lämplig i applikationen...
YD1150
Inlägg av YD1150 »
2SC5006 kan vara den rätta transistorn som ska sitta i apparaten.
Kapseln och märkningen "24" stämmer. Frekvensområdet VHF/UHF ser rätt ut också.
2SC5006_renesas.pdf
Alhem
Inlägg av Alhem »
Jag beställer och testar!
rillest
Inlägg av rillest »
Lite sent men... fick ni Astron att fungera efter byte av transistor? ..om ja, kan ngn bekräfta vilken transistor som användes?
Mvh
Rillest
