Fråga om spänningsregulator L7806CV
PTC
Inlägg av PTC »
Går det att enadast använda denna regulator utan några fler komponenter för att reglera ner 12 VDC till 6VDC
http://datasheet.octopart.com/L7806CV-S ... 604811.pdf
Tacksam för snabbt svar
PER
Re: Fråga om spänningsregulator L7806CV
Nej.
Och databladet är ju kristallklart på den punkten.
PTC
Inlägg av PTC »
Det var det jag trodde. Räcker det med 2 kondningar? Eller behöver man nåt mer?
Ja jag vet, jag är nybörjare på komponenter.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Ja, det räcker, och under speciella omständigheter så räcker det med en kondensator (på utgången).
PTC
Inlägg av PTC »
Tackar för svaren.
Anledningen till att jag frågade var att en på jobbet har byggt om sin folka från 6 volt till 12 volt och hans varvräknare ska ha 6 volt.
Han hade fått tipset att använda en sån.
//Per
I det fall är det en kondensator på båda in- och utgången som gäller. Men gör man det kommer den delen att fungera.
prototypen
Inlägg av prototypen »
(Nu har vi det här med den dåliga bilelen med transienter så jag undrar vad en 78XX tål på ingången, vid praktiska prov så stängde min av vid 42 volt men brändes inte)
