Söker bits/hylsa/skruvmejsel
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Jag har en hittat en skruv som jag inte hittar något sätt att få upp. den ser ut så här:
Skruvens skalle är ca 5mm.
Har någon eller vet någon vart man kan få tag på en sådan specialbits/hylsa/mejsel?
Re: Söker bits/hylsa/skruvmejsel
frownlayer
Har också hittat den. men vart står det om storlek? 1/4" är väl mest fyrkants-hålet i bakkant. och isåfall är den minst 8mm i diameter. och då passar den inte.
Jag har kommit underfund med att de kallar den tri-groove, eller security bolt. men inte vart man kan få tag på nyckel i rätt storlek.
> ...som jag inte hittar något sätt att få upp.
Det är det som menas med "security bolt"... :-)
Får du tag på hylsa så kan du ju svarva ner YD om den ska ner i ett jävla litet hål eller borra upp hålet ;)
Tanke...
Hylsan på eBay är ju konisk invändigt, så olika stora skruvskallar
passar olika långt in i hylsan, så att säga. Sen så kan ju hylsan ta
imot om skruven ska in för långt, men det kanske går att slipa eller
svarva ner. Det kanske var det som Tecno syftade på... :-)
frownlayer
ska jag behöva göra om en hylsa så kan jag likaväl gnista en helt ny.
Jag har nu hittat ett bra kit. men nu ska jag se hur man beställer.
http://screwsupply.com/security-catalog ... it-trbh20/
Hur vet du att dessa är i rätt storlek?
frownlayer
Det verkar som att det bara är för företag :(
Jag får väl ta och gnista fram en då. problemet är bara att få upp den första så jag kan mäta på den.
finns gängurdragare som troligen hadde funkat
den modellen som ska ner i dom tre uttagen som är i en vanlig gängtapp, om man har en dåan så är det sannolikt att man får grepp om skallen
men det beror lite på hur illa skallen sitter
Cano
Inlägg av Cano »
Om det är en engångsföreteelse och skruven inte sitter allt för hårt kanske bic-penna-metoden fungerar.
Det har jag kört med när jag skulle laga ett Gamecube, de är ju skruvade med typ Nintendobits.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Böja till en gaffel kanske?
skalman23
Inlägg av skalman23 »
frownlayer skrev:Jag har en hittat en skruv som jag inte hittar något sätt att få upp. den ser ut så här:
Enklast är att ta en bågfil/vinkelslip(med tunn kapskiva) och såga en skåra. Du bör kunna skruva ur skruven med en vanlig skruvmejsel (förutsatt att skruven inte har någon annan specialmekanism).
