Tror ni detta funkar i en robot?? (Mega16)
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Detta är tänkt att bli "hjärnan" i min robot som växer fram sakta men säkert.
Observera den otroligt stiliga hemmalindade spolen :D enligt recept från Elfas faktasidor om luftlindad spole.
Har gått efter denna Appnote
Stiftlisten i framkanten är för att jag skall kunna programmera den med hjälp av STK500.
Kommer lite mer uppdateringar då roboten rör på sig.
ny börjare
Inlägg av ny börjare »
du har en coll sida, men jag undrar varför du måste bygga din robot så stor
MicaelKarlsson
Varför inte?
Det är motorerna som till största delen styr storleken på roboten. Jag har lite lösa planer på att gå åt motsatt håll och bygga en så liten robot jag bara kan. Min förhoppning är att den skall rymmas på ett kreditkort eller mindre. Men å andra sidan är listan på projektideer allt för lång. :D
Kul att du gillar min sida :)
strombom
Inlägg av strombom »
Haha jag har också gjort såna fina "luftlödningar" med lmd18200 i en liten robot jag pillade ihop en gång. jag lödde ihop alla komponenter med sladdar istället för kretskort och kramade ihop allt till en boll :)
edit: jag syftar på det här http://web.telia.com/~u52113724/Hobby/r ... d_0003.JPG
/Johan
MicaelKarlsson
strombom>> Har du någon bild på bollen??
"luftlödningarna" är gjorda för att LMD18200 skall sitta fast på kylflänsen som sitter i bakkant på "locket"
strombom
Nej tyvärr ingen bild, har bara kvar efterföljaren, som var kretskortsmonterad, inte lika kul att se på :roll:
MicaelKarlsson
Stiligt!! (får lära mig etsa kretskort, men det är ju inte gratis direkt!!)
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Jag tror komponenterna till dina byggen är dyrare än kretskortstillverkningen. Det kanske kostar en del i början eftersom fler delar behövs, men sen är det ingen fara.
Lycka till med projektet.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Har nyligen skaffat alla grejer som behövs för att etsa kretskort och det har kostat ungefär 800:- med uv-låda, kemikalier och dremel-kopia. Så det är inte fruktansvärt dyrt att komma igång. Blev bra resultat också.
MicaelKarlsson
Hummmmm..... Man kanske skulle testa, fast kunskaperna i Eagle måste bli bättre annars lär det inte fungera.
Earendil
Inlägg av Earendil »
Rohan skrev:Har nyligen skaffat alla grejer som behövs för att etsa kretskort och det har kostat ungefär 800:- med uv-låda, kemikalier och dremel-kopia. Så det är inte fruktansvärt dyrt att komma igång. Blev bra resultat också.
Man behöver inte ens en UV-låda om man ska göra relativt små kretskort.
Jag köpte en UV-lampa på Kjell.com för 99 spänn, och den har jag gjort
snygga kretskort med. Du behöver:
UV-lampa, 99 spänn.
Lamphållare, sladdar och kontakt, 20 spänn max.
Etsmedel, minns inte riktigt, men finns hos Kjell, några tior tror jag.
Några plastkar för några tior.
Kaustiksoda för framkallning, kostar typ 20 spänn och räcker hela
livet, om du inte rensar avloppet för ofta.
Skyddsglasögon bör du absolut ha, kostar inte mycket det heller!
MicaelKarlsson
Låter ju frestande!
Får ta mig en funderare på om jag skall handla lite etsprylar.....
