Bygga egen voltregulator till skotern min? Yamaha STX 340
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej!
Jag har en Yamaha STX 340 från 1977 som jag håller på renovera. Jag har bestämt mig att endast rutan ska vara orginal, resten får vara universialdelar.
Det ger sina fördelar också då det är mycket billigt. Jag gav mig då på voltregulatorn som såg ut som ett riktigt mähä. Snacka om 70-talets teknik på elektronik. Det var verkligen mycket saker där inne...för att vara en voltregulator.
Men året är 2014 och jag undrar om man kan bara koppla denna koppling?
Det är ju förstås 12 Volt som jag vill ha konstant ut. Jag har även mätt spänningen som ges från skotern och den pendlar allt mellan 9 till 25 volt upp och ned, hela tiden.
Men då har jag två nyfikna (50% osäkra) frågor:
1. Ska INPUT vara den blåa kabeln eller tvärt om?
2. Kommer denna billiga regulator fungera med skoterns vråliga varv? Det finns annat inget att få tag på.
Den riktiga regulatorn ser ut så här:
Om ni undrar el-schema till Yamaha STX 340 så finns den här:
(alltid bra att lägga upp sån här info. Man vet aldrig vem som behöver)
Re: Bygga egen voltregulator till skotern min? Yamaha STX 34
Men då Mr Bundy, det heter SPÄNNINGSREGULATOR
Det korta svaret är NEJ.
Det finns många problem med det, ett är att din skoter verkar ha växelspänning rakt igenom, sen regleras nog spänningen genom att spänningsregulatorn kortsluter när spänningen blir för hög.
Det går förstås att bygga om till nåt modernare, men det är ju ganska bökigt och en 7812 är nog inte rätt lösning.
En universalspänningsregulator avsedd för 12V MC eller moped är nog det enklaste och bästa alternativet f.ö.
Al_Bundy
tecno skrev:Men då Mr Bundy, det heter SPÄNNINGSREGULATOR
Säg det till elschemat :mrgreen: Peg!
Al_Bundy
Glenn skrev:En universalspänningsregulator avsedd för 12V MC eller moped är nog det enklaste och bästa alternativet f.ö.
Är du säker på att en universialspänningsregulator för 12 Volt som "stabiliserar" växelström till likström(kanske fel uttal detta?) fungerar?
På många skotrar står det typ "triz-24B 606", där 606 ska betyda något. Min står det 606 och vissa andra står det 705 eller 505 eller 905.
jihe
Inlägg av jihe »
Det ser ut att vara samma princip som de flesta andra skoterregulatorer, den jordar en tåt. Då funkar säkert en vanlig LR-9 lika bra, den är billig och lätt att få tag i.
http://www.rinab.nu/snoeskoter-a/Aktiv/ ... r-LR-9.htm
Men... Är det något fel på originalet, förutom att den ser ut som ett mähä? Då kan du skicka den till mig, jag behöver också en och jag är inte så känslig för hur den ser ut :-)
Al_Bundy
Okej! Som jag har fattat det rätt så är en voltregulator t.ex LM7812 en regulator som ger ut rätt mängd ström och spänning, typ som den vore ett variabelt motstånd. Men den spänningsregulator jag söker är en "kortslutningsregulator"? Så fort spänningen blir över 12 Volt så kortsluts spänningen som gå över 12 volt?
Al_Bundy
jihe skrev:Det ser ut att vara samma princip som de flesta andra skoterregulatorer, den jordar en tåt. Då funkar säkert en vanlig LR-9 lika bra, den är billig och lätt att få tag i.
Tackar för länken.
Mähh! Hallå..vi snackar YAMAHA(highest of the highest) här...vad är detta för förolämpande sak du länkar :mrgreen:
Den är sönder. Elektroniken är dock kvar. Men jag hade tänkt och använda skalet.
Jag kan skicka elektroniken om du är intresserad.
När fan ska du ta till dig alla rättavisningar som har skett under den tiden du har varit här på forumet? Ska det vara så svårt?
Det heter inte voltegulator, och jag tror inte att du får bättre hjälp av att provocera.
7805 reglerar spänningen, inte strömmen.
Du ska ha en shuntregulator för växelström. Jag rekomenderar också en stadard del avsedd för mc eller skoter utan batteri.
Hur de fungerar har diskuterats tidigare, du kan söka om du tror att du kan ta till dig informationen.
Al_Bundy
Du och vilken armé? :wink:
(Här står det också voltregulator.)
Al_Bundy
danei skrev:Det heter inte voltegulator, och jag tror inte att du får bättre hjälp av att provocera.
Tackar!
Nu vet jag vad dem heter. Jag ska genast hitta en som kan reglera till 12 volt. Tack :tumupp:
Förresten. Är inte en shuntregulator typ som en zenderdiod?
Nej. du ska inte ha en 12V regulator. Ta den där 13,5V regulatorn, den blir bra.
Vanliga likspänningssystem ligger normalt på 14,5V. Det är det lampor mm är anpassade till.
Al_Bundy
Säker att regulatorn kommer fungera på min skoter?
Varför just 13.5 volt när mina lampor vill ha 12 volt?
