Cad/cam problem
Sastrom
Cad/cam problem
Inlägg av Sastrom »
Är det någon som vet hur jag kan göra en cirkel diameter 220 vrida/vinkla denna 60grader runt centrum ( hit kommer jag) så det ser ut som en oval.
Och spara denna som en 2d ritning gärna dxf. Det är omvandlingen till 2d jag går bet på. Spar jag som dxf så spars den som en cirkel jag vill ha ovalen.
gunne
Re: Cad/cam problem
Inlägg av gunne »
Vilken programvara använder du?
larky
Re: Cad/cam problem
Inlägg av larky »
Gjorde en dxf
Sastrom
Re: Cad/cam problem
Inlägg av Sastrom »
Jag kör Delcam's featurecam. Men har även provat CamBam
Sastrom
Re: Cad/cam problem
Inlägg av Sastrom »
Hur gjorde du larky?
larky
Re: Cad/cam problem
Inlägg av larky »
Solidworks, skapa snett plan, rita ring, skapa (rak) ritning, exportera dxf.
iamsuperman
Re: Cad/cam problem
Inlägg av iamsuperman »
Hej, vad jag vet så har du, i SolidWorks, ovaler (Elipse) där du bestämmer höjd/bredd men även roteringen. Det borde vara enklast?
iamsuperman
Re: Cad/cam problem
Sorry, såg att du hade Delcam inte SolidWorks. Så då blev det inte så mycket hjälp, eller har du löst det?
