drossel
stefan
drossel
Inlägg av stefan »
är det en fördel att kyla ner drosslar i en metalhalogen-armatur med tex en data-fläkt? eller "arbetar" drosseln bäst med sin egen arbets-temperatur?
Jag tror att du förloar mer på fläkten än du ev kan vinna i drosseln.
monstrum
Inlägg av monstrum »
Det hjälper inte att kyla den. Eftersom hela meningen med drosseln (spolen) är att begränsa strömmen genom lampan ungefär som ett självreglerande motstånd så kommer resultatet bara bli att lite mer (väldigt lite mer) ström går genom spolen och det gör att effekten i denna blir en smula högre, vilket gör att du antaligen hamnar ganska nära urspungstemperaturen igen.
det där håller jag inte med om. Det som begränsar strömen är induktansen. Så om du kyler den så tror jag att effekt förlusten kommer att minska. I teorin. I praktiken blir det nog ingen märkbar skillnad.
