Beräkning av tryck, seriekopplade hydraulcylindrar
Lidning
Inlägg av Lidning »
Vi har en applikation på jobbet där vi seriekopplar hydraulcylindrar, för att på ett enkelt sätt får en parallell rörelse av samtliga cylindrar.
Typ denna bilden jag hittade på nätet.
Cylindrarna är alltså olika stora, den stora cylinderns minussida är lika stor som den näst största plus sida osv.
Det sitter utjämningsventiler inbyggt i varje cylinder, som jämnar ut eventuell skevning i ändlägena.
Nu till mitt matematiska bekymmer, jag vill sätta en trycksensor på matarledningen (stora cylinderns plus sida)
Med trycksensorn vill jag väga lasten som samtliga cylindrar bär upp.
Det är ju normalt inga bekymmer, det är ju bara att ta arean i cm2 gånger antal Bar i tryckledningen.
Men hur blir det nu när det är seriekopplat och dessutom med olika area på samtliga cylindrar?
Har resonerat så här, ponera att samtliga cylindrar har en tyngd på vardera 500kg på sig.
Om cylindrarna i exempelbilden hade varit fristående skulle trycket vara ca:
70/36 = 13 Bar
60/33 = 18 Bar
50/30 = 25 Bar
40/24 = 40 Bar
Om jag nu seriekopplar cylindrarna, är det bara att addera samtliga tryck?
Eller blir det inte högre tryck än vad det är i den minsta cylindern?
Cylindrarna sitter fysiskt monterade i samma lyftplatta, men bereonde på hur lasten är placerad kan det bli ojämn tryckfördelning på cylindrarna.
Det är den totala vikten jag vill kunna mäta, men det kanske inte går utan att mäta mellan varje cylinder?
Mvh
Forsgren
Re: Beräkning av tryck, seriekopplade hydraulcylindrar
Inlägg av Forsgren »
Om cylindrarna sitter i serie och du ställer 500kg på den minsta och mäter trycket på den största blir trycket bli 13 bar, ställer du 500kg på den näst minsta så blir trycket också 13 bar på den största cylindern. Dvs ställer du 2000 kg på din "platta" få du ett tryck på 4 x 13 bar oavsett hur lasten är fördelad.
Lidning
Inlägg av Lidning »
Tackar svaret!
Så jag ska bara ta arean på den största cylindern gånger trycket i bar gånger antalet cylindrar=Total vikt?
Stämmer ju enligt exemplet :)
Mvh Dan
