Bygger ugn för pulverlackering, frågor!
nordinaren
Inlägg av nordinaren »
Hej
Har precis påbörjat ett bygge utav en ganska stor pulverlackeringsugn inför vinterns Firebird projekt. Egentligen 2 st. En liten och en stor. Den lilla ugnen är en urplockad från en spis som ska få en nya ben och nytt hölje, dock är den spisen på 3fas. Finns det möjlighet att bygga om den spisen till 1fas? det går enligt medföljande ritning på baksidan att koppla om till 2fas men det är 1 jag vill ha.
I dagsläget är plattorna bortkopplade på spisen.
Är jag ute och cyklar?
Så här ser den stora ut än så länge :)
nifelheim
Den första
Re: Bygger ugn för pulverlackering, frågor!
Inlägg av nifelheim »
En bild på den omtalade ritningen hade avslöjat mer än den där bilden. :)
nordinaren
Sant, kommer inom kort:) men frågan är om de går att ändra från 3fas till fas och nolla.. tycker att de borde gå smidigt men jag är amatör inom ämnet.
brrmek
Inlägg av brrmek »
Om du kopplar en fas 220V 10 A kan max installerad effekt vara ca 2.2 kW. 2-Fas 400 volt och 10 A motsvarar 4 kW ca. Frågan är då hur många värmeelement du tänkt behålla i din ugn?
nordinaren
Jag har ju kopplat bort alla plattor så jag undrar om ugnen ens går på fler faser än en, det är 3 element i denna ugn. 2 över och en under.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Kan du testa att lägga upp bilderna direkt på forumet? För mig visas dom jättessmå och kan inte förstora dom. Men. Det är vanligt att ugnen bara går på en fas. Och plattorna delar på 2
nordinaren
Ska jag prova mig fram då och leta vilken fas ugnen går på för att sedan fimpa de andra? men var sätter jag nolla då?
BEEP
Inlägg av BEEP »
nordinaren skrev:Sant, kommer inom kort:) men frågan är om de går att ändra från 3fas till fas och nolla.. tycker att de borde gå smidigt men jag är amatör inom ämnet.
Om du inte kan det grundläggande om el så ska du inte hålla på att koppla själv.
Anlita någon som vet hur man gör.
nordinaren
BEEP
Finns ju en anledning till varför jag ställer frågan på ett forum.. Grundläggande om el har jag koll på men har inte byggt om en ugn från 3fas till 1fas förr, har du?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag säger nog att det inte blir så bra som du tänkt tyvärr.
När du säger att du vill gå till 1-fas så antar jag att du syftar på 230V?
Som jag ser på bilden så ska ugnen kopplas mellan faser, alltså 400V. Så har du bara fas och nolla så kommer elementet förvisso bli varmt, men inte så varmt som på 400V.
Men koppla som tvåfasexemplet, byt bara en fas mot en nolla. Glöm inte jorden.
Har du inte jordfelsbrytare så är det en bra sak att ha när man moddar sånna här saker. :wink:
BEEP
Inlägg av BEEP »
nordinaren skrev:BEEP
Nej det har jag aldrig gjort men eftersom du inte kan tyda skylten och inte vet hur faserna fungerar så är det ett varningstecken på att du inte ska koppla det elektriska till ugnen själv. Det är inte för att vara elak som jag skriver det här utan det är för att jag är mån om din och andra personers säkerhet.
Det står ju med mycket stor text "Elementspänning 400V"
Visst du kan köra den på 230V men effekten blir låg.
nordinaren
Ja de gör det ju.. hm texten var för stor så man missade den! Har ev en lösning så vi får väl se hur det fungerar.
