Fel negativ spänning från MAX634
Chrille
Inlägg av Chrille »
Har gjort ett kretskort där det sitter en MAX 634 och den är kopplad enligt exemplet nedan från databladet sidan 10. Matar kretskortet med fyra AA batterier i serie som ger 4,71 V.
På den positiva sidan får jag ut +12,92 V men på den negativa sidan får jag enbart ut -4,02 V och jag blir inte riktigt klok på varför jag inte kan få en lägre negativ spänning. Har satt en trimpot istället för 900k motståndet för att kunna justera spänningen men det verkar inte som att den har någon effekt på den negativa spänningen förutom att spänningen blir noll när jag vrider fram för lågt motstånd. Har jag missat något?
Använder mig av följande komponenter från Elfa. Kanske är det någon av dem som är olämplig att använda?
MAX 634 (så klart :) ) 73-634-35
Trimpot 1M (istället för 900k motståndet) 64-321-57
Drossel 220uH 10-396-41
Schottkydiod 2 A 70-008-12
MOSFET N/50 V 1.8 A 1.8W 71-311-51
Elektrolytk. SMD 1000 uF 25VDC 67-217-40
Kondensator SMD 47pF 50VDC 1206 65-722-93
Kondensator SMD 100nF 50VDC 1206 65-724-45
Tantalkond. SMD 10 uF 16VDC 67-711-50
Motstånd SMD 75 kOhm ± 1% 1206 60-199-47
Motstånd SMD 2.2 kOhm ± 1% 1206 60-195-74
Re: Fel negativ spänning från MAX634
Har du fasat transformatorn rätt?
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jo misstänker att jag har vänt på polerna på sekundärsidan?
Har kopplat enligt nedan.
Men ser i databladet att jag antagligen ska vända på ben 2 och 4?
Antagligen?
Du kanske inte förstår det men de svarta punkter anger fasningen och när de är med i ett schema är det för att det har betydelse!
Så ja, växla dom och se om det ger skillnad.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jo jag hade mina aningar om att de svarta punkterna hade en viss påverkan. Efter att ha kopplat om så får jag nu istället en spänning på -8,5V vilket är betydligt bättre än tidigare. Tack för hjälpen :) Dock tycker jag att det borde gå att få ut en ytterligare lite lägre spänning men detta bör vara tillräckligt just nu.
