Hjälp att välja kabel
- PoorCadaver
Tja!
Jag ska löda ett par kablar åt min bror. De ska vara till två studiomonitorer, balanserade och ha trepoliga 6,3 mm telepluggar i båda ändar. De ska dessutom vara av så bra kvalitet som möjligt. Jag har guldpleterade Neutrik-pluggar av bra kvalitet men min fundering gäller själva kabeln. Vad ska jag välja?
Räcker det med tre individuella ledare? Eller ska det vara två ledare och en skärm? Eller ska det vara någon annan uppsättning?
Tar tacksamt emot förslag!
Re: Hjälp att välja kabel
Jag är ingen expert, men har du balanserad signal så fyller väl en tredje ledare ingen som helst funktion? Så antingen 2 ledare eller 2 ledare plus skärm. (Sen ska väl skärmen helst bara anslutas i ena änden också? Fast det kanske man inte löser i kabeln?)
- PoorCadaver
Jag tänker att det är som den översta kopplingen:
http://hblstore.co.uk/media/cable-wiring-diagram.png
kodar-holger
- EF Sponsor
Partvinnad skrämad är säkert det vanligaste.
Partvinnad för att minska induktiv koppling, eller i.a.f. för att få den lika på båda ledarna.
Skärmad för att minska kapacitiv koppling.
I övrigt spelar inte kabeln i sig någon roll om den inte är väldigt lång. Det finns många saker i er ljudmiljö som påverkar mera. Lägg pengarna på akustisk behandling av rummet istället. Minst 30dB bättre återbetalning på pengarna.
Jag brukar köra med partvinnad Cordial- eller Sommer-kabel. Billiga och tillräckligt bra!
Kontakter är det dumt att snåla med. Neutrik-kontakterna är bra, men är lite knöliga att montera på alltför tjocka kablar. Så köp någon partvinnad skärmad kabel som är enkel att få tag på och inte allt för grov är mitt tips.
- PoorCadaver
Ok, har hört fler säga partvinnad med skärm så det får bli det!
Vart kan man hitta det i Sverige? Har försökt söka men hittar inget bra. Thomann har iofs, men man borde kunna komma undan med lite billigare frakt.
Vanlig mikrofonkabel fungerar alldeles utmärkt, enkelt att få tag på dessutom.
/ Tompa
/ Tompa
- prototypen
Det finns kabel med ledande gummi, sedan ligger det med en blanktråd, enkelt och smidigt att ansluta skärmen.
Fråga inte var den finns, fick den bara visad.
Protte
Protte
- PoorCadaver
Vanlig mikrofonkabel har det ju redan tipsats om. Finns väl hos alla som säljer musikprylar.
Datakabel är nog inte tillräckligt tålig (jag antar att kabeln ska tåla att trampas lite på och så).
- PoorCadaver
Thomann eller Farnell.
Hur mycket behöver du? Jag har några rullar och kan skicka några bitar till självkostnadspris.
- PoorCadaver
