Anslag/linjal till cirkelsåg
Jag har ett större antal plywoodskivor som ska kapas på alla kanter.
De ska även klyvas upp.
Måtten är 1500x900x30mm.
Finns det någon form av linjal man kan spänna fast på skivan för att styra handsågen mot?
Det skulle underlätta en del jämfört med att försöka följa ett streck.
Sågen är en mindre B&D.
Re: Anslag/linjal till cirkelsåg
brukar ta två tvingar och en planka, mät måttet på sågen och prova så kan man såga både rakt och rätt
låt plankan sticka ut hela sågens längd på båda sidor så man inte kommer in snett
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Jag har också använt denna lösning i 30+ års tid och med samma B&D-såg under hela tiden...
Alu profil + tvingar
cosmox
Inlägg av cosmox »
Innan jag köpte linjaler till min sänksåg brukade jag ta två raka brädor (glesbrädor funkar bäst imho) och skruva ihop dom som ett liggande L. Två för att det inte ska böja sig om man sågar längre sträckor. Sätts sedan fast med tvingar.
jihe
Inlägg av jihe »
Innan jag skaffade sänksåg brukade jag ta en masonitskiva som jag skruvade fast en list på. Sen såga igenom masoniten med listen som anslag. Då kan man sen lita på masonitkanten som linjal ett tag tills den blir för dålig.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
DIY
Köpa
http://www.clasohlson.com/se/Styrskena- ... ft/40-6721
eller annat valfritt fabrikat
jihe skrev:Innan jag skaffade sänksåg brukade jag ta en masonitskiva som jag skruvade fast en list på. Sen såga igenom masoniten med listen som anslag. Då kan man sen lita på masonitkanten som linjal ett tag tills den blir för dålig.
hm, vettigt :tumupp:
den snor jag rakt av :)
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
ralvejd skrev: Köpa
Har provat just den där modellen och det var ingen höjdare, glapp och krångligt att få sågen sitta kvar/rakt.
Man får bättre resultat av DIY sättet.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Låter bekant, jag har ett Wolfcraft borrstativ för dremel, det är i princip oanvändbart :tumner:
(Förövrigt som de flesta grejor som classe, jula och liknande säljer)
zeus
Inlägg av zeus »
