löda multimeter?
teljemo
löda multimeter?
Inlägg av teljemo »
Den ena proben eller va de heter.. Den röda sladden på min ena multimeter glappade.. Sliten..den va nästan helt av.. Klippte och lödde på och vevade runt lite vill tejp.. Men kom att tänka på att resistansen genom lödningen är ju förändrad lite nu va?, det är ju ett verktyg.. De ska ju gärna stämma.. Kan man göra så?
Magnus_K
Re: löda multimeter?
Inlägg av Magnus_K »
Då jag använder lite olika kablar ibland och kanske förlänger eller liknande så brukar jag alltid börja med att först koppla ihop ändarna på den röda och den svarta sladden och resistansmäta dessa. Detta värde drar jag sedan bort från den "riktiga" mätningen.
Sanningen är nog att detta anses som ganska normalt förfarande. Sen beror det ju också på storleken på resistans du ska mäta. Ska du ganska mäta värden kring en ohm så vill du nog ha kabelresistansen i bakhuvet men ska du mäta väldigt många ohm eller om du vill ha ett ungefärligt värde så spelar det ju ingen roll.
När det kommer till din reparation som blir denna kontroll extra viktigt för att säkerställa bra kontakt vid lödningen.
Om du har en riktigt extrem multimeter så är din lödning troligen helt irrlevant i sammanhanget.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Är det en billig multimeter är troligtvis ändå inte systemfelet specificerat och då kan du aldrig vara säker på hur långt dina Ohm ligger från den avsedda enheten. Sedan har många multimeters en nollningsfunktion där kablarnas resistans räknas bort automatiskt.
teljemo
Inlägg av teljemo »
OK..
Såg att de fanns nya kablar på kjell för en lagom peng.. Kanske investerar..
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Investera i ett par nya, mätinstrument och dess tillbehör är fel ända att spara in på är min åsikt.
/ Tompa
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Skulle du gjort på samma sätt med sladden till TVn. Och sedan hela tiden gått och ryckt i sladden när TVn är igång :) ?
Släng och köp nya testkablar anser jag.
Sverige
Inlägg av Sverige »
teljemo skrev:Den ena proben eller va de heter.. Den röda sladden på min ena multimeter glappade.. Sliten..den va nästan helt av.. Klippte och lödde på och vevade runt lite vill tejp.. Men kom att tänka på att resistansen genom lödningen är ju förändrad lite nu va?, det är ju ett verktyg.. De ska ju gärna stämma.. Kan man göra så?
Man kan göra så, men det är inte rätt...
(För att citera Yrrol
Glenn> Om du har en riktigt extrem multimeter så är din lödning troligen helt irrlevant i sammanhanget.
"Om du inte har en..." kanske? :-)
Lösningen, så länge som den håller, har sannolikt ingen som helst
mätteknisk betydelse. Det blir mer en estetisk fråga. D.v.s om du
står ut med att se dina mätsladdar varje gång du mäter... :-)
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jag står ut med att se ett lagat verktyg.. Ett av mina ständigt pågående projekt är att försöka stå emot konsumtions beroendet där man lika gärna kan slänga och köpa nytt istället för att laga.. I det här fallet har utseendet ingen betydelse för min del.. Snarare gillar jag att det syns att den är väl använd.. Det ända som spelar in är att den även fungerar som den ska med lodad kabel..
Hur mäter jag en kabel?.. Då kan jag jämföra den svarta som inte är lagad med den röda som är lagad och se om det är skillnad.. Om det nu inte ska vara skillnad på dom såklart?. ;)
adent
Inlägg av adent »
Ryck ur den ena kabeln, peta ner spetsen på den kvarvarande i hålet där den första satt och anteckna ohm-värdet. Upprepa med den andra kabeln :)
MVH: Mikael
teljemo
Inlägg av teljemo »
Tack..
Swech
Inlägg av Swech »
Du mäter troligtvis oftast > 100 ohm då du använder multimetern,
Så om det är 100 eller 100.5 ohm så är det oftast helt irellevant.
Swech
carpelux
Inlägg av carpelux »
Så länge du mäter resistans och låga spänningar/ ström funkar det säkert bra med reparerade mätkablar.
Däremot om vi börjar prata om höga spänningar / energinivåer så är det helt förkastligt att kludda med reparationer och eltejp.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Mätte. Stod 0.2 på boda sladdarna när jag gjorde ohm mätning..
