Köra AC/DC adapter för elektronik på 240 V ..?
qx5
Inlägg av qx5 »
Om man kopplar in diverse små elektronik som t.ex WiFi router mm med (switchad) nätadapter till 240 V AC. Fungerar det bra i längden?
Många adaptrar är ju specifierade till max 240 V oftast. Samt att nätspänningen enligt SS-EN 50 160 skall vara 230 V +/- 10% dvs max 253 V.
Så hur blir detta med 240 V? och om nätägaren skulle få för sig att gå upp till 253 V? blir det pannkaka då?
En tråd på byggahus.se "Max och min spänning på nätet från el-leverantören"
byggahus.se rockles 2007-03-06 12:05 skrev:SS 421 18 11 är upphävd sedan 2005-05-01 så den kan vi inte nyttja mot nätägaren.
SS-EN 50 160 är fortfarande i bruk och anger följande:
2.3 Variationer i matningsspänningen
Under normala driftförhållanden, undantaget situationer som upprtår pga fel eller avbrott, skall
- under varje period om en vecka, 95 % av antalet 10-minuters medelvärden av effektivvärdet hos matningsspänningen vara inom Un +-10%
- Varje 10 minuters effektivvärde hos matningsspänningen Un vara inom intervallet +10% /-15%.
Vad jag vet finns ingen som lagt detta på nätet då SS är copyright skyddat och köps via sis.se.
Un är då 230V AC
Mindmapper
Re: Köra AC/DC adapter för elektronik på 240 V ..?
Inlägg av Mindmapper »
Dom grejor som säljs för att anslutas till 230V nätet är gjorda för att klara de variationer som normalt finns där. Annars skulle mängder av småelektronik gå sönder. Vist finns det billigt skräp som inte klarar så mycket men normalt sett är det inget problem.
qx5
Inlägg av qx5 »
Tänkte mest på lite äldre produkter.. :humm:
När jag jobbade med kontorsmaskiner förra århundradet så hade vi en del gamla prylar hos kunder som var avsedda för 220V och precis när sverige bytte till 230V så ökade frekvensen på rasade nätdelar på dessa från kanske två om året till tja.. 2-3 i månaden..
Sen när "alla" var utbytta till nya (som antagligen var gjorda för att klara 230V ?) så upphörde problemet magiskt :)
Så äldre prylar kan säkert strula.
qx5
Inlägg av qx5 »
Vart det linjär nätdel eller switchad historia? och vilken typ isåfall? vad var det för slags kontorsmaskiner?
Tja, switchad antar jag då den inte innehöll nån stor tung trafo, men det var en hel modul vi bytte.
Maskinen i fråga var en kopiator. ..Jag har dock ett svagt minne av att samma problem uppstod i mindre skala på nån gammal fax med.
qx5
Inlägg av qx5 »
Switchat borde pga sin konstruktion vara mer tåliga för spänningsvariationer. Typ, korta av push-pull sekvensen i tid för att kompensera högre spänning. Kanske har man haft väldigt liten marginal för överspänningar.
El-Björn
Inlägg av El-Björn »
En notering: SS-EN 50 160 gäller inte längre. Nu är det EIFS 2013:1 som är det nya svarta.
qx5
Inlägg av qx5 »
Och vad säger den?
Är det switchade grejer så är de ju 9 gånger av 10 idag märkta 100-240 V. Alla stora tillverkare som säljer över hela världen föredrar ju att ha EN adapter för alla marknader.
I vissa fall så klarar grejerna 100-240 V men är bara märkta 230 V (man tillverkar alltså EN adapter men märker den olika för olika marknad).
Men det finns ju alltid undantag, ibland kanske det är för svårt att konstruera en som funkar med alla spänningar. Så det går inte att säga generellt huruvuda man får problem av att använda nåt som är märkt 230 V på 240 V.
