en liten fundering angående att återanvända en pryl
teljemo
Inlägg av teljemo »
En polare ska slänga en skrivare.. en vanlig dator skrivare/skanner med wifi,,
Han frågade om ja ville ha för att alla vet att jag vill ha allt som e bra att ha..
Och jag vill ha wifi i min dator jag ställt i verkstan..
skulle till netonnet på måndag o köpa en sån usb wifi pryl.. men nu funderar jag på om man inte borde kunna använda den modulen som sitter i skrivaren och göra sin egen wifi usb sak??.. är det möjligt?
Re: en liten fundering angående att återanvända en pryl
Krångla inte till det nu.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Håller med tecno, är poängen att få wifi till datorn så gör du bäst i att köpa ett wifi-nätverkskort för USB.
Är vitsen att lära dig, ja då skadar det ju inte att försöka, tekniskt möjligt är det säkert. Men räkna med att det kommer ta många timmar, och att det inte är säkert att du kan få det att funka ändå.
qx5
Inlägg av qx5 »
Det är stor risk att WiFi i skrivaren sitter som ett chip på ett kretskort som har alla huvudfunktioner som usb, mcu, wifi osv. Är det så kommer det att krävas ett nytt kretskort samt ytmonterad av/på lödning. Eller programmering av helt ny firmware.
teljemo
Inlägg av teljemo »
ok.. jo de skulle va för att jag tycker det är roligt när jag hittar grejer jag inte kan =) utan måste lära mig.. men det kanske är att ta sig vatten över huvudet.. ska kolla in det.. men köper en usb så länge iallafall.. de e ju inte SÅ kul att löda bort små chip..
Jag skulle tro att det finns en WiFi-modul i den - för själva radiodelen.
Sedan lät det nog vara ställd så att det svara på en förutinställd IP och port och all mjukvara som styr modulen sitter i styrenheten.
Självklart kan du fixa detta själv - men som det skrivs: räkna med att det tar LÅNG tid! Vill du lära dig och leka med WiFi kan jag rekommendera WiFly som har UART-interface och som kan ganska mycket till ett lågt pris.
RFC420
Inlägg av RFC420 »
Äh, öppna upp och kolla åtminstone. Den här snubben löste det och det verkar inte ultraknepigt. Sen beror det ju på vad som sitter i den, och jag håller med att det inte riktigt verkar värt att lägga ner för mycket jobb på det.
Mstandar
Inlägg av Mstandar »
Skadar aldrig att kika på det, och vem vet du kanske hittar lite andra roliga delar i den, några små stegmotorer eller annat kul :)
jappelino_1
Inlägg av jappelino_1 »
På rea just nu: http://www.lawicel-shop.se/prod/OpenPic ... 50/SWE/SEK
Jag har kört den under sommaren och det har funkat bra.
Det finns många exempel att utgå ifrån också.
