Renovering av en ASEA radio från sent 1940-tal
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ännu en rör-radio renoveringstråd :)
Köpte mig denna lilla allströms ASEA radio på en loppis, den är från sent 1940-tal.
Det jag fann om radions ålder var 1948-49.
Den har följande rör, 2st MUCH21, 1st UBL21 och likriktarröret UY1N.
Står MUCH21 på röret, vet inte varför men de är tillverkade av Marconi.
UCH21 lär vara samma men då gäller inte garantin. Fick endast vara Marconi-rör! (står så på bakstycket)
Gick fint att sitta utomhus en söndag eftermiddag och laga radion. Fanns en del gammalt damm i radion.
Kopplade aldrig in nätsladden utan att kontrollera nätelektrolyten och de sedvanliga
papperskondensatorerna med texten "FARAD". Efter utbyte av ett antal av dem så
gjordes en mätning av kapacitansen i nätelektrolyten så konstaterades att utbyte krävs.
Uppmätt värde var endast 2uF mot de 32uF då den var ny.
Ett motstånd märkt 300kohm mätte 432kohm, så det vart bytt också.
Nätsladden vart bytt också till en modernare variant, knastrade när man böjde den gamla.
Gummiisoleringen var aningens torr.
Några bilder på undersidan
Den gula elektrolytkondensatorn på 50uF mätte 80uF ! Rätt fantastiskt för att vara så gammal.
Ovansidan
Trodde först att någon hade plockat ur plattor ur vridkondensatorn men den ska vara så.
Nätelektrolyten bortplockad, OBS! att höljet (minuspolen) inte var direkt jordad utan via ett motstånd, det
gav den negativa gallerförspänningen till slutsteget med UBL21. Katoden är direkt jordad.
Jämmer och elände! :doh: En TRASIG skallina trillade ur lådan. Men det gick bra efter att ha analyserat
vart och hur den skulle dras. Annars kan skallinor vara lite besvärliga att få dit om man inte alls vet hur den satt från början.
Våglängdsomkopplaren ska dras ut vid omkoppling mellan MV, KV och LV.
Radion nästan färdig
Efter mjukstart med vridtransformator (fulltrafo ska tilläggas!) så började rören att glöda. :D
Mmm, glödande rör i mörkret..... :D
Volymkontrollen var den i särklass mest trögvridna jag har träffat på. Gick nätt och jämnt att
vrida axeln med handkraft så jag tog loss den och öppnade den för rengöring.
Fanns gammalt SEGT fett i lagringen. En liten klick fett på axeln gjorde susen så nu är den 100% ok igen.
Känsligheten anges till 30uV vid 50mW uteffekt, låter ju inte så god känslighet men den fungerar bättre
än väntat. Med en högohmig antenningång ( mycket mer än vår vanliga 50ohm ) så behövs inte
speciellt många meter antenn för bra mottagning. Bor på landet utan en massa switchade nätaggregat
som stör så brusnivån är riktigt låg även på 80m (finns inte på denna radio)
Hoppas det var intressant att se och läsa :)
qx5
Re: Renovering av en ASEA radio från sent 1940-tal
Inlägg av qx5 »
Fick du rent framsidan?
Gillar din fullödiga redovisning :tumupp:
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Vad ren den blev invärtes! Tror du att den blivit omlackad vid något tillfälle? Ser nästan ut så runt skalan.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Chassit är av aluminium. Var mest torrt damm, inga större läckor från komponenter.
Med lite hushållspapper och T-sprit så vart det rent och fint.
Någon större utvändig rengöring är inte gjord än, innanmätet fixas först :)
Det mesta ser ut att vara i originalskick. Finns en mindre defekt på plasten framför stationsskalan, ser ut
som något varmt föremål har kommit emot och deformerat plasten.
Den inbyggda antennen är en kabelstump inlödd på vridkondensatorn.
Likadan radio finns här: http://www.radiomuseum.org/r/asea_u184.html
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Så jäkla läcker radio! Och tack för att du delar med dig. Mycket inspirerande för en annan som är mitt i en renovering!
Vad använde du för fett till vredet?
qx5
Inlägg av qx5 »
Hur fick du bort det gamla fettet?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Demonterade volympotten, fick ta bort en del andra saker som var i vägen innan den kunde tas bort.
Sedan plockade jag isär den i delar så axeln gick att dra ut. T-sprit löste upp fettet bra.
Fettet var bara vanligt konsistensfett i 400 grams patron, inget speciellt med andra ord.
Värmen bör inte vara något problem men är ju inte så kul om fettet smälter och rinner ut på kolbanan. :mrgreen:
Kontakterna i bandomkopplaren (MV, KV, LV) fick putsas en aning för det skrapade en hel del före, ljudet kunde försvinna ibland.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En bild nedan på trimningsanvisningen som finns fastlimmad på bakstycket.
Använde nära 30år gammal men oanvänd skallina från Philips, något skitig men den har några år på nacken trots allt.
Den har visst kostat några kronor redan då 1986 :) .
En udda sak är att den första mellanfrekvenstransformatorn (märkt 3 och 4 i trimningsanvisningen)
inte är skärmad, utan spolarna är öppet monterade.
Endast den andra mellanfrekvenstransformatorn är skärmad, oftast brukar båda två vara skärmade men
om det är gjort av besparingsskäl det vet jag inte.
Sitter en 20-ohms högtalare i radion gjord av Svenska Radioakitebolaget Stockholm, är det SRA tro?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Tjusigt värre :tumupp:
qx5
Inlägg av qx5 »
Saker har uppenbarligen ändrat sig "f kp/s". Kiloperioder per sekund. När gick man över till Hertz
hassefikonkasse
Och när kom FM tillsammans med dom andra
banden?
Edit: Den verkar vara i väldigt fin form exteriört och har tydligen klarat alla åren galant. Tänker du försöka byta glaset som är skadat eller låta det vara som det är? Fanns det plast på den tiden eller är det glas?
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Jag har en elektriskt identisk Radiola på verkstadsbänken just nu.
Jag har hunnit byta en massa gamla vaxkondingar samt elektrolyten och på
Min var högtalaren kaput och talspolen hade öppnat sig. Högtalaren var av samma model som i er radio med 20 ohm talspole men som tur var hade jag resterna av ett radiolachassi liggande i skrotlådan tillsammans med en hel 20 ohm högtalere så nu har jag monterat rätt utgångstrafo på den nya högtalaren och kopplat in den men fortfarande inget ljud.
dags att börja felsöka :humm:
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Skyddet för stationsskalan är av tunn plast, jag låter den vara kvar även om det är ett litet fel på den.
agfamatic:
Kul att du har en liknande radio, har du hittat något schema på din apparat?
Har tyvärr inte hittat något schema än. Finns en "Marconiphone 303" som liknar
ASEA och Radiola -versionen. http://www.radiomuseum.org/r/marconi_ma ... e_303.html
Undrar vem det är som egentligen har satt ihop apparaten, ASEA kanske bara har satt dit en
egen version av skalan?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Finns det någe stationer att lyssna på eller måste du köra en liten sändare ?
agfamatic
Schema till radiolaversionen finns på sida 141 här
http://www.sm7ucz.se/Radiola/Radiola%20Servicebokw.pdf
Modellen heter 472LV förhoppningsvis använder din samma chassi eller åtminstånde ett snarlikt.
Radiola var ju så vitt jag förstått ett varumärke LM Ericsson marknadsförde sina radioapparater under och de sålde även radioapparater under Varumärket Marconi och LM Ericsson använde också Marconirör i alla sina apparater. Min gissning är att Ericsson måste även ha haft något samarbete med ASEA eftersom din radio uppenbart är av
LM Ericsson design
