lite asm kod.......? (AVR)
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Denna kod är en liten del av en dmx mottagare. Detta är själva interupt rutinen för dmx-datan. I övrigt används basic men denna lilla snutt är alltså i asm vilket jag inte behörskar helt...
$asm
.def Uart_status = R16
.def Uart_byte = R17
.def Uart_temp1 = R18
IN Uart_status,USR
IN Uart_byte,UDR
SBRC Uart_status,FE
RJMP Asm_reset
RJMP Asm_Loop1
Asm_reset:
LDI Uart_temp1,$00
STS {Dmx_count_temp} , Uart_temp1
STS {Dmx_byte} , Uart_byte
RJMP Asm_exit
Asm_loop1:
Asm_exit:
$end Asm
Det jag undrar lite över är vad som sparar i de olika registrena mest intresant är R17 som används till Uart_temp1... vad hamnar där?
Skriv gärna vilket processorfabrikat det gäller i *rubriken* på tråden, så att man inte i onödan öppnar trådar som handlar om "fel" processor... 8) 8)
anlamotte
aj.. så dumt det kan bli :!:
det handlar om en AVR...
efter lite funderande har jag kommit fram till att statusen för uarten hämtas från USR och hamnar i uart_status... Om en viss bit är '1' i denna hoppar programet till asm_loop annars till asm_reset...
asm_reset innebär att ett 'break' har hittats på dmx-slingan och dmx_count_temp sätts till 0 med STS...
asm_loop1 hämtar helt enkelt datan från uart och den hamnar i dmx_byte...
kan detta stämma?
Det intresanta är
SBRC Uart_status,FE
vilken bit i statusregistret är det som kollas.. och vad innebär den biten?[/code]
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
FE är bit 4 som betyder "Framing error".
Den sätts när inkommande stoppbit är "0", när den borde vara 1.
