Transformatorlindningar för 220 volt i 230 volts nät?
qx5
Inlägg av qx5 »
Hur fungerar primärlindningar avsedda för 220 volt AC i det nuvarande elnätet med 230 V AC som nominell systemspänning?
Går de varma på ett sätt som kan avsevärt påverka livslängden eller säkerheten?
Signifikant extra energiförbrukning?
Henry
Re: Transformatorlindningar för 220 volt i 230 volts nät?
Inlägg av Henry »
Det är en ca 5% ökning så lindingen blir teoretiskt 5% varmare och ger 5% högre utspänning osv och isolationsspänningen mellan lindningarna ligger på bra högre än 230V. Det är alltså inga som helst problem och inget som förkortar livslängden eller andra grejer att koppla en 220V trafo till 230V. Det finns dock säkert något undantag i världen men inte i normala fall.
När nätet ändrades från 220V till 230V så blev elverket, eller vilka det nu var på den tiden, totalt överrösta av frågor om ditt och datt nu fungerade med den nya spänningen och de kunde lugna alla med att säga att deras grejer skulle fungera bra med 230V.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Tidigare så konstruerade man för +-20% spänningsvariationer.
Men jag fick faktiskt problem vid prover i England (tidigare 240V) toroidtrafon blev mycket varm och började dra mera ström osv. Det dödade sig att den Svenska för ÖIS tillverkaren skitit i vår spets på 220 +26% -15% som skulle räckt, hur trafik ändrades vet jag därimot inte.
qx5
Inlägg av qx5 »
Så i stort sett innebär det att tomgångseffekten och överföringsförlusten ökar med 5% och det är allt?
Edit: Överföringseffekten ökar nog inte däremot förlusten..... ;)
Henry
Inlägg av Henry »
Det är bara att koppla in så fungerar det som innan.
