Bygge av Folk-CPU
Spisblinkaren
Bygge av Folk-CPU
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag börjar denna något flummiga tråd med en ide' jag fått som härstammar från en annan tråd där jag hävdat att vi behöver sansa oss vad gäller den pågående datainvecklingen och inse att under gynnsamma förutsättningar räcker en 32-bitars CPU mer än väl.
Jag har kallat denna CPU för Folk-CPU.
Det är en CPU som är och förblir en 32-bitars för "all" framtid.
Jag har preliminärt tänkt bygga en sådan CPU i FPGA-teknologi.
I bagaget har jag en åtminstone delvis fungerande CPU som jag byggt i den något mindre lämpade CPLD-teknologin.
Jag har tänkt utveckla denna mycket enkla CPU, som liknar en Motorola 6809 (om än asmycket dyrare och sämre :D), till en 32/16-bitars CPU istället.
Jag har dock ett litet problem.
Den kan inte MUL/DIV.
Den kan bara aritmetiskt R/L-skift och då utan sparande av utskiftad bit (dvs Booth-algoritmen för MUL fungerar inte).
Men idag blev jag att tänka på nåt kul.
Vi människor räknar i praktiken aldrig exakt.
Vi gör mest överslagsberäkningar, eller hur?
Så när nu vänsterskift betyder multiplikation med multiplar om två och högerskift betyder division med multiplar om två så kan man låta datorn vara "lika" skicklig på överslagsberäkningar som oss människor.
Dvs MUL/DIV behöver aldrig hårdvarumässigt implementeras!
Låt oss titta på hur fel det kan bli:
Säg att vi vill multiplicera med tre. Vi kan då ta 2 eller 4. Två ger -33% fel, fyra ger +33% fel.
Säg sen att vi vill multiplicera med 750. Vi kan då ta 512 eller 1024. 512 ger -32% fel, 1024 ger +37%
I det andra fallet väljer man naturligtvis 512 och då är det relativa felet dom båda extrema fallen emellan mer eller mindre konstant!
I det absoluta fallet blir naturligtvis felen "värre" ju större talen är men detta är ju mest intressant när det gäller ens egna pengar :D
Den mycket intressanta frågan är nu hur långt man kan komma med detta?
För hur ofta i den folkliga datavärlden måste man ta till exakta olinjära operationer som MUL/DIV?
Please educate me!
MVH/Roger
PS
Så här skulle kanske ett Assemblerprogram kunna se ut:
m X r, r->Acc A
m=multiplicand, r=multiplier
LDA r
Start: CMP #0 (Acc-Memory)
BMI $"r<0"
LDA r
CMP #2
BPL $"r>2"
LDA m
ASL
JMP $Break
$"r>2" LDA r
CMP #4
BPL $"r>4"
$"r<0" LDA r
NEGA
STA $r
JMP Start
$Break ...
Anledning: Trådrubrik ändrad efter önskemål av OP
qx5
Re: The Human Computer
Inlägg av qx5 »
Använd vetenskaplig notation som t.ex 3,0 * 10^8. Då kan man göra räkneoperationerna mot potensen och använda "back-of-the-envelope calculation" som fysikern Enrico Fermi ofta använde.
Vill man t.ex dela ljushastigheten med elektronvolt i joule så beräknar man 10^8 / 10^-19 istället för att ta till alla värdesiffror. Istället får man "8-(-19)" osv. Haken är att felen ackummulerar för varje operation.
Swech
Inlägg av Swech »
INTEL släppte en matteprocessor för ca 25 år sedan som
körde med överslagsberäkningar i vissa fall.
Det var inte alls populärt och kostade en hel del att rätta till den buggen....
Swech
(Ändrat AMD till INTEL)
ds77
Inlägg av ds77 »
"Får den här filen plats på disken?"
"Ja, det verkar den göra."
"Oj, den råkade skriva över en massa andra filer eftersom jag inte räknade så exakt."
Spisblinkaren
Här har du fel, Nerre.
Det enda som behövs för dom där beräkningarna är linjära operationer dvs ADD/SUB.
MVH/Roger
Nja, du behöver dividera filens totala storlek med blockstorleken för att veta hur många block den kommer att ta upp.
Men det var bara ett exempel på hur "ungefärliga" beräkningar kan ställa till med problem. Jag tror det bli oerhört svårt att ha en användbar dator som bara räknar ungefärligt.
När vi människor räknar ungefärligt så har vi normalt på förhand bestämt oss för hur många värdesiffror vi behöver, och när man höll på med mer komplexa beräkningar i matten så minns jag att det var noga med att inte räkna ut en massa ungefärliga mellanresultat för ett litet fel i ett mellanresultat kunde ge stor skillnad i svaret.
Vi människor vet också när ett resultat är ungefärligt och inte och kan "räkna bättre" om vi inser att det behövs.
Spisblinkaren
Har du nåt bättre exempel på när exakta olinjära operationer behövs? :)
Skulle man t.ex kunna koppla upp sig mot internet utan olinjära operationer?
För om man kan det, skulle man kunna lägga ut nödvändiga MUL/DIV på en server nånstans...
MVH/Roger
PS
Jag kan tänka mig att t.ex bildkomprimering kräver MUL/DIV. Fast folk i allmänhet...
Med tcp/ip måste datat delas upp i paket så det ryms inom MTU, så där behöver man nog kunna dividera.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Ett 'litet' fel infann sig i en av MS C-libbar av en viss version med felaktiga avrundningsregler (det finns flera att välja mellan även på en matteprocessor) vilket gjorde att mp3-uppspelare och kodare som kompilerades på den plattformen fungerade inte alls utan gav bara oljud och brus, tydligen var det en liten flagga fel till matteprocessorn så att det avrundades efter ekonomiska avrundningsregler som default och inte enligt det som används inom naturvetenskap - det räckte...
Vet att när man läser om numerisk analys så ägnas väldigt stor del åt just hur trunkering, avrundning och begränsande av antal värdesiffror och hur det kan propagera vidare i ofta de iterativa beräkningarna. Detta är en konst att navigera rätt där för trovärdig resultat och just oväntad trunkering med mindre antal återmatade värdesiffror än dom verkliga använda i beräkningen innan, när man skulle fortsätta en avbruten beräkning, visade vägen till det som senare kallas fraktalgeometri.
Swech
Inlägg av Swech »
Grundfrågan är väl snarare att människor lätt tröttnar på en uppgift
Beräkna 342/67 är tröttsamt
350/50 är mindre tröttsamt
För en dator är det inte tröttsamt alls, varken 342/67 eller 350/50
så det är mänskliga beteende som du försöker överföra till en maskin
Swech
Med logikkrets är det enklare att bygga en enhet som ändå räknar exakt. Det sparas inte heller tid vid att "slumpa" talen så jag ser inte någon nytta med funktionen. Skulle det vara något som är vettigt med detta är det i en kompiler (som ju måste ta hand om uträkningar när MPU saknas) som kan begränsa noggrannheten och då spara operationer, funktionen är alltså mest en programmeringsfråga och inte en hårdvarafråga.
Spisblinkaren
qx5 skrev:Använd vetenskaplig notation som t.ex 3,0 * 10^8. Då kan man göra räkneoperationerna mot potensen och använda "back-of-the-envelope calculation" som fysikern Enrico Fermi ofta använde.
Det här tycker jag är helt suveränt!
Vet du vad det innebär?
Ett flyttal av idag representeras ungefär så här:
(-1)^s*m*b^q
Där s är teckenbiten, m mantissan dvs den decimala biten och q potensen på två-komplementform.
Mao lagrar man s (1 bit), m (hela 23 bit!) och q (8 bit)
där basen b faktiskt inte ens ingår utan är "valbar".
Med ditt resonemang skulle man kunna lagra s som en bit, skippa m (alltid 1) och q som ~+/-64.
Dvs att om man vill representera ett tal decimalt skulle man kunna göra det på detta sätt med begränsningen att tal utanför 10^+/-64 inte kan representeras.
Här återstår då bara frågan när tal utanför denna talmängd ens behöver kunna representeras.
Mao, när behöver man t.ex ett tal > 10^64?
På detta sätt kommer man dessutom ner i en databussbredd som inte är större än dom härliga 8!
MVH/Roger
Spisblinkaren
Nerre skrev:Nja, du behöver dividera filens totala storlek med blockstorleken för att veta hur många block den kommer att ta upp.
Rätta mig gärna om jag har fel men säg att din hårddisk är på moderna 100 GB.
Jag tvivlar starkt på att antalet block är större än 100.
Dvs varje block är på maximalt 1GB.
I min idealiserade värld handlar det inte om GB-storlekar på program utan snarare om MB.
Så jag ser inga som helst problem med detta.
Samtidigt kan man kanske fråga sig om en HD ens behöver block :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
xxargs skrev:Ett 'litet' fel infann sig i en av MS C-libbar av en viss version med felaktiga avrundningsregler (det finns flera att välja mellan även på en matteprocessor) vilket gjorde att mp3-uppspelare och kodare som kompilerades på den plattformen fungerade inte alls utan gav bara oljud och brus, tydligen var det en liten flagga fel till matteprocessorn så att det avrundades efter ekonomiska avrundningsregler som default och inte enligt det som används inom naturvetenskap - det räckte...
Vill bara säga det att ditt trevliga snack är lååååångt över min kompetensnivå :D
MVH/Roger
PS
Men jag vet vad fraktaler är för nåt. Kommer ihåg en kursare som plottade Mandelbrotsmängden. Fascinerande!
