jag hittade ett riktigt gammalt fint oscilloskop, Tektronix 515A heter det. Finns lite info och nån som gjort en grym restaurering av ett likadant här: http://www.radiomuseum.org/r/tektronix_ ... 5a515.html. Iallafall så prövade jag att sätta i en sladd men jordfelsbrytarn slog ifrån när jag tryckte på av/på-knappen. Jag har för mig jag hört nånstans att detta är normalt för en del gamla prylar (enligt sidan ovan började denna modellen tillverkas -57 så kvalificerar nog
Jag har inte gjort mycket med instrumentet förutom att torka rent både in- och utvändigt (såg inte alls farligt ut), samt bytt säkringen som såg väldigt ålderdomlig ut och var helt svart inuti. Har inte sett några yttre tecken på skador förutom att de gamla elektrolytkondensatorerna är gjorda av papp (!) och pappen är väldigt torr och den yttersta lossnar lätt. Vad är bäst, testa med minimala modifikationer eller byta kondingarna innan man prövar?
