Lasergravera i verktygsstål
John_E
Inlägg av John_E »
Hej!
Jag har byggt en hållare för rakslip i min Mikronfräs samt skrivit ett program som genererar TNC150 dialog för Hershey text.
Använder detta för att gravera in text i verktygen jag gör.
Kör oftast i Uddeholm Stavax ESR.
Undrar nu vad jag behöver skaffa för grejer om jag vill kunna bränna in text i dessa verktyg. Tänkte bygga en hållare för laser och montera på samma vis som rakslipen.
Det behöver bli ett avtryck som inte nöts bort av hantering.
Skulle det funka med XBox360 laser eller behövs det bättre grejer?
//John
qx5
Re: Lasergravera i verktygsstål
Inlägg av qx5 »
DVD-laser är på cirka 200 mW medan Bluray är på 100 mW. Ju snabbare spin desto kraftigare laser är installerad. Tror CD brännarlaser är på cirka 100 mW och det räcker för att smälta 1-2 mm hårdplast (om jag minns rätt).
X-IL
Inlägg av X-IL »
Med tanke på att det inte går att gravera metall lätt med 40W laser så tror jag du får tänka om.
EDIT: Se här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5#p1075545
John_E
Inlägg av John_E »
Ja. Det låter dyrt. Etsa på något vis då kanske....
qx5
Inlägg av qx5 »
Railgun med supersmå pellets och "autofire" ..? ;)
John_E
Inlägg av John_E »
CNC Blästra....
John_E
Inlägg av John_E »
Har någon sett lasergravering där man inte kör bläckstråleskrivar metoden utan kör linjer likt en fräsande gravyrmaskin? Tänker att man kunde köra långsamt och där med komma undan med lite lägre effekt...
qx5
Inlägg av qx5 »
Problemet är väl att man behöver tillföra mer effekt momentant än vad som materialet kyler bort. En slags lokal överhettning.
John_E
Inlägg av John_E »
Sant.
Vad är rimligt att betala för en komplett laser >= 40W?
qx5
Inlägg av qx5 »
Det är nog tusenlappar iaf.
Snabbkika på eBait?
John_E
Inlägg av John_E »
Modulerna var dyra. Då kan man ju lika väl köpa en färdig maskin för 5000:-. Vilket faktiskt skulle kunna vara ett alternativ.
I länken du skickade graverade han på en spackelspade. Blir det märkbar skillnad om man kör i tjockare gods (avkylning)?
Skulle jag kunna vara säker på att få ett bra avtryck med 40W eller behöver jag satsa på en större?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag har ett gravyrhuvud liggandes.
Har använts till att gravera serienummer i rostfritt.
Intressant ?
förr hadde man enkla gnistmaskiner modell penna för att skriva på metall
ungefär som en tatueringsmaskin men där spolen fick strömmen genom metallspetsen, när man stötte i mot metallen så drog spolen undan spetsen, liten ljusbåge och nålen rörde sig ner igen när strömmen genom spolen försvann
funkade ganska bra och gav tydliga skrivningar
en sådan i maskinen borde funka
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Andax
Inlägg av Andax »
Jag läste en artikel i Digital Machinist där de byggde en sådan som Grym beskriver. En spets av wolfram gnistade in en text i stål i en moddad CNC fräs.
