Strömbrytare på inport till PIC
PacMan
Inlägg av PacMan »
Tjena!
Jag håller på med ett projekt där jag vill kunna växla mellan ett antal olika moder i programmet med en helt vanlig återfjädrande på/av-brytare.
Det verkar inte funka så bra om ingången lämnas "flytande" när knappen inte är intryckt, dvs. jag måste ha 5 eller 0 Volt på ingången för annars gör programmet konstiga saker. Hur brukar man lösa detta? Behöver jag en tvåpolig brytare som jordar när den inte är tryckt, eller kan man fixa det på nåt annat sätt?
Just det ja, det gäller en PIC16F628A. :)
jack
Inlägg av jack »
Detta löses vanligen med ett pullup- eller pulldown-motstånd. Dvs ett motstånd på runt 10K mot jord eller plus.
Här finns lite info:
http://www.seattlerobotics.org/encoder/ ... asics.html
Såhär:
PacMan
Inlägg av PacMan »
Tack ska du ha! :tumupp:
Har läst pull-up lite varstans men aldrig funderat över vad det var.
cykze
Inlägg av cykze »
Kolla om det finns inbyggda pullup-motstånd i PIC:en.
PacMan
Inlägg av PacMan »
Hmm, i registret till databladet står ingenting om pull-up eller down i alla fall. Kan det heta nåt annat också?
jack
Inlägg av jack »
PortB i 628:an verkar ha interna pullups. Kolla (bland annat) sidan 36 i databladet.
PacMan
Inlägg av PacMan »
Det har du faktiskt rätt i. Dom har då tänkt på allt. :D
Nu funkar det klockrent, tack för hjälpen!
Inga problem med kontaktstudsar ?
PacMan
Inlägg av PacMan »
Tror att jag har elliminerat kontaktstuds-problemet faktiskt. Kollar porten två gånger, med en liten delay emellan och det verkar funka. :)
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Istället för att förhoppningsvis få bort kontaktstudsarna genom att kolla pinnen två gånger borde man istället kunna sätta ditt en konding som laddas ur/laddas upp vid varje tryckning... dvs gör att "trögt"... hmm... frågan är bara vart man skulle koppla in den... beror lite på om man kör på fallande/stigande alt hög/låg...
//rickeboy
En rad i koden varken kostar, tar plats på kortet, behöver monteras eller går sönder. Så det finns helt klart fördelar med den lösningen.
Om man skall köra R/C metoden för att få en långsam "flank", behöver man en Schmitt Trigger ingång. En standard CMOS ingång skall ha snabba flanker för att inte dra onödigt mycket ström.
björn
Inlägg av björn »
Så det bäata sättet att undvika kontaktstudsar på en "vanlig" ingång är alltså att läsa pinnen två gånger? Hur lång tid bör man ha mellan läsningarna?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Skulle tro att ca 25 ms är praxis.
björn
Inlägg av björn »
Ok, då var jag inte långt borta när jag använde 20 ms som en gissning till mitt lilla projekt.
