Extern kontroll till EMC2 för jogging?
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Jag skulle vilja bygga en låda med några knappar på till fräsen.
Det ska vara för joggningen av axlarna och eventuellt start/stop. Visst funkar piltangenterna på tgntbordet men det står för långt bort :)
Hur löser jag detta på bästa sätt? usb, ps2?
EDIT: Touch of vore fint att ha till samtliga axlar också :)
Re: Extern kontroll till EMC2 för jogging?
En variant är att emulera ett tangentbord, jag har en PS/2-variant av kortet X-Keys Matrix liggande från att ha köpt det här på forumet men aldrig använt det:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... ys#p728794
270kr inkl frakt så är det ditt?
EDIT: Sänkte priset
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
Lite snabb Google sökning på "EMC2 pendant" gav några intressanta resultat
Arduinobaserade alternativ: Gamepad: http://www.cnc-arena.com/en/forum/linux ... 73355.html
Hoppas det kan bidra till lite inspiration.
Jag har själv en sån här:
ochkl0620
Tack men tyvärr... kan inte köpa något då ekonomin är helt åt skogen så det är diy lösningar som är grejen.
Gamepad gillar jag inte riktigt, vet i fan varför :P
Slakta ett tangentbord är jag inne på :)
swapper
Inlägg av swapper »
Mach3 pendants som det kryllar av på ebay tycker jag är svårslagen.
http://www.ebay.com/itm/2014-CNC-3-Axis ... 1e791a1b30
Drivern finns i master versionen av linuxcnc.
http://www.linuxcnc.org/index.php/engli ... hal-module
Men skall du bygga något under 600 så kolla emc2arduino.
Då kan du få USB till din pendant och gott om i/o.
http://emc2arduino.wordpress.com
ochkl0620
Nu är jag på G!
Slaktade ett tangentbord och har klurat ut vilka pinnar som ska användas för att få de funktioner jag söker.
Nu söker jag vettiga knappar att använda :)
ochkl0620
Fick lite knappar från Swech idag så bygget satte igång och är nästan klart, ska montera ihop lådan i plywood bara.
Jag låter bilderna och videon tala för sig själva. Dottern babblar på i bakgrunden också :)
ochkl0620
Sådär!
Lådan klar, nu återstår bara att få till en snygg märkning av funktionerna :humm:
EDIT bilden :P
