Ljud Matrix
cosmox
Ljud Matrix
Inlägg av cosmox »
Hej!
Jag har börjat skissa på en ljud matrix för distrubering (stavning?) av ljud till olika rum.
Nu har jag börjat på prototyp kortet för att testa PGA4311 tillsammans med NE5532 och SSM2141/42.
Jag börjar lite försiktigt med att göra ett kort med 3 in och 1 ut.
Nu sitter jag fast på ingångssteget.
Jag får en offset spänning på ca -18mV från NE5532 (Schema)
bilden vart onödigt stor såg jag nu, ändrar på det sen..
Idén till det här schemat kommer ifrån en sida som Greve Hamilton rekomenderade i en annan tråd (sida).
Hur får jag bort offset spänningen?
Borde man byta op?
/Hampus
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Sätt en kondensator på 100uF mellan R2 (2.2k) och jord. Det gör att återkopplingen bara reagerar på växelspänning. Om det inte skulle hjälpa är 18mV inte så farligt. På utgångar på effektsteg brukar man tolerera en offset på +-50mV
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det verkar inte hjälpa.
Går igenom mina böcker nu men verkar inte hitta något som löser problemet.
EDIT: jag är ganska petig. hellst skulle jag vilja ha den på någon mV men det verkar svårt.
Jag hittade att man kunde använda en JFET istället för 5532.
vad tror ni om det?
EDIT igen: FET skulle det vara.
Fritzell
Går säkert men till bara nån mV lär du nog aldrig få utgånen utan offsetkompensation och då får du byta till en enkel op. Men om din Op ska driva ett högtalarelement direkt behöver du inte tänka på det. en offset på 18mV skulle teoretiskt sett ge i ett 8 ohms last 405uW. 18mV offset är väldigt bra om man ska va ärlig för en förstärkare
edit: Upptäckte en sak. Du använder ingen kondensator på utgången. Prova lägg till en konding på 1uF u serie och en last på typ 20 ohm kommer det försvinna. Kom ihåg: Om utgången ska driva en tung last måste kondensator vara mycket större.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag provade med en OPA2132 och det funkade fint.
Jag ska inte driva högtalare med den utan den kommer att sitta efter
SSM2141 som buffer innan matrixen, det kommer även att sitta en efter.
Det tråkiga i kråksången är att jag äger ett gäng 5532or men inga 2132or :(
Jag ska prova med olika kondingar och laster oxå, men just nu lutar det åt att byta OP.
Fritzell
Hmm okej.. antar att det måste vara ett ganska kritiskt läge om där toleranserna är låga. Aja lycka till iallafall :)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Så, nu är PSUn till prototypen färdig.
Inget märkvärdigt +-5V och +-15V och en till 5V för den digitala delen.
Jag ska ta en bild på kortet när min käre vän har beslutat sig för att
lämna tillbaka mitt minnes kort till kameran.
Schema
Till den "riktiga" PSUn funderar jag på att använda någon av Maxims kretsar.
Jag vill minnas att det finns någon som ger +-15v från 5v eller något sånt.
Är det någon som har något bra tipps när det gäller design av PSUer?.
Det skulle vara kul att prova och använda något annat än 78/79 kretsar.
/Hampus
$tiff
Inlägg av $tiff »
Kolla in MAX743 (eller MAX742 för högre ström, externa trissor).
Två MAX743 för ±5 V respektive ±12 V, synka deras switchfrekvens 180° så får man nog en kalascool PSU för 1/8 A per linje, om det nu räcker...
Edit: Ajdå, det går kanske inte att synka switchfrekvenserna. Men det är inte hela världen...
cosmox
Inlägg av cosmox »
Så..
Nu har jag äntligen fått tillbaka mitt SD kort till kameran och kan ta en bild på PSUn.
Inget märkvärdigt men bilder är ju trevligt att titta på :)
Off topic, men jag hittade min gamla sequencer i en garderob så ja skickar en bild på den oxå.
Den är inte vacker men den funkar :)
P.s Jag ber om ursäkt till alla modemare för bild storleken.
/Hampus
