Reparation Philips BDP2800 (blueray spelare)
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Hej alla.
Fick en blueray spelare helt gratis då den är lite defekt.
Den heter Philips BDP2800
och felskrivningen jag fick av förra ägaren var att den startar några sec och stänger av sig sen, det är det jag fick veta.
Det jag har testat var ju först att starta den och ja mycket riktigt, powerknappen lyser rött och när man tycker på den står det on i typ 1-2 sec sen stänger den av startar om och on kommer på igen.
Hörde oxå att det surrar om trafon när den försöker starta.
tog lite bilder på det hela.
Det jag har kollat är spänningen in och inga fel där, säkringen är hel.
utgående från kortet hitta jag märkning på kortet 7 PCON, 6 5VSTB, 5 +12V. mellan 7 och 6 får jag 5,2 V när den inte försöker starta, men när den försöker får man ner mot 0,5v. mellan 7 och 5 som ska vara 12v får jag ca 0,4 volt, men när den försöker starta får jag 7 volt.
Kopplade lös kraftkortet och får samma resultat, mellan 7 och 6 5,2v och mellan 7 och 5 ca 0,4.
Några idéer någon?
Anledning: vad det rör sig om
Lysresistor
Re: Reparation Philips BDP2800
Inlägg av Lysresistor »
Jag tycker att den stora 400V-elyten på nätaggskortet ser dålig ut. Mät även gärna ESR på övriga elytar om möjligt.
OBS förstås att elytar kan hålla spänningen länge om kortet inte är designat med blödresistorer (som långsamt laddar ur), så var väldigt försiktig. Ha en hand bakom ryggen om du inte är 110% säker på vad du gör.
Miramithe
Jo då de laddar ur och håller inte spänningen länge inte.
Mätte spänningen över den stora kodningen och min multimeter blev tokig fladdrade från 320-1200v när den försökte starta. Tog bort multimetern så den inte skulle ta skada. Tänkte även jag skulle mäta direkt på trafon oxå för att se. ESR kan jag inte mäta har ingen kondensatortestare.
Miramithe
Lyckades hitta en 400v kodning. Dock 47uf . Men nu starta den. Blir att beställa en kodning :)
Edit, stavfel
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Konding...grattis, då har du kanske hittat felet.
Miramithe
jo la ner mer tid på att göra ett inlägg, skulle testat kondingen direkt.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Men tack för inlägget för nu kanske någon annan lärde sig något och lagar en annan BR spelare :wink:
Re: Reparation Philips BDP2800 (blueray spelare)
Otroligt vad mycket saker som slängs i onödan pga dåliga kondensatorer. :humm:
Miramithe
Jo trodde själv att det skulle vara mer fel när spänningen fladdra och saknades. Frakten kosta ju mer än kodningen på elfa, men totalt sett billig spelare.
tomasb
Inlägg av tomasb »
bumpar lite och hoppas någon kan styra mig i rätt riktning. Köpte nyligen en philips bdp7750, bluerayspelare.
Lite bakgrund:
Efter några dagar fick jag meddelande om att det fanns en uppdatering via nätet, tänkte det var bäst att vara duktig och göra som spelaren föreslog. Efter uppdateringen hände ingenting, får ingen respons, luckan öppnas inte och så vidare. Drar jag strömmen, kan jag få den i standbyläge när jag sätter tillbaka den, annars står det philips och alla lampor lyser.
Kollade först support med philips som sa att det krävdes verkstadsbesök, tog kontakt med säljaren som istället då gav mig pengarna tillbaka och sa att jag kunde behålla spelaren. Det jag lyckats googla mig till tyder på att uppdateringen misslyckats, och på något sätt då sabbat bootpromen? så att den för tillfället gör lika mycket nytta som en tegelsten. De som löst det via verkstad hade fått nytt moderkort.
Några frågor,
Med rätt utrustning, går det programmera om en sån prom eller behövs det nytt moderkort?
går det köpa ett sådant moderkort någonstans, och kostar det i så fall lika mycket som en ny spelare?
Spelaren kostade nästan 2000, även om jag fick tillbaka pengarna så känns det spontant som ett mjukvaruproblem borde vara möjligt att åtgärda. Men det kanske tar så mycket tid att det inte är värt det? Någon som har erfarenhet av liknande problem?
Henry
Inlägg av Henry »
Vet man var det är för typ av FW som körs och exakt hur det är uppbyggt?
Säkert inte
Vet man hur programvaran i chipet är uppbyggd och ev boot grejs i mjukvaran fungerar?
Med ytterst stor sannolikhet inte
Kommer tillverkaren att berätta i detalj hur hela mjukvarudelen är uppbyggt och ge en boot programmet och tips på hur man fixar det?
Inte en chans i världen. :)
Kan man ta fram allt info själv genom att hacka chipet?
Om man är väldigt duktig, har god insikt och gott om tid och rätt utrustning så är väl inget omöjligt gissar jag men det hade knappast varit värt det.
Inte för att vara pessimist eller så men jag är nog tyvärr rätt säker på att det är rätt kört. Vi vet tex inte ens vilket chip som sitter under kylflänsen för att då kunna leta datablad så man vet hur man kopplar in sig på den och dylikt om det ens är möjligt.
Angående BluRayspelare sedan så kommer jag ihåg då de precis kom ut på marknaden och kostade i klassen 7000:-+, nu kan man köpa billiga för runt 500:-. :roll:
tomasb
Inlägg av tomasb »
förstår din poäng, tänkte med tanke på hur många det är som chippar x-boxar och wii-konsoler att det borde finnas kunskap att anlita. Hittade åtminstone 20 inlägg från personer med samma problem på några minuters googling, så jag verkar inte vara direkt ensam. Men tyvärr inga vettiga svar.
Jag är inne på att kontakta en verkstad som löser detta professionellt, men de tar 400 i felsökningskostnad.
http://www.assistworkshop.se/
Men mer som en hypotetisk fråga, skulle de kunna tänkas ha den utrustning som krävs för att göra ett sånt här ingrepp eller kommer även de säga att jag behöver ett nytt moderkort och att priset är lika med priset på en ny spelare?
Är det bättre att ge upp och lägga pengarna på en ny spelare istället. Just nu börjar det bli lite prestigesak av det hela, lite trött på slit och släng. Jag vill bara att barnen ska kunna se sina filmer.
Danny
Inlägg av Danny »
Som jag ser det finns det 2 alternativ:
1. Beställ ett nytt moderkort, och byt själv.
2. Köp en ny spelare och sälj den gamla på tradera som defekt.
tomasb
Inlägg av tomasb »
var bör man leta efter moderkort? Har varit inne på tanken, men inte hittat några ledtrådar. Bör det ens vara möjligt att få tag på ett sånt? Är det stor skillnad mellan olika modeller tror ni, eller är det ett gemensamt interface mot knappar och sånt från samma tillverkare samma år?
Köpa nytt kort, beroende på pris har ju känts som det smartaste alternativet..!
Miramithe skrev:utgående från kortet hitta jag märkning på kortet 7 PCON, 6 5VSTB, 5 +12V. mellan 7 och 6 får jag 5,2 V när den inte försöker starta, men när den försöker får man ner mot 0,5v. mellan 7 och 5 som ska vara 12v får jag ca 0,4 volt, men när den försöker starta får jag 7 volt.
Nu är det här ju ett gammal och redan löst problem, men ändå:
På dina bilder ser jag att på BÅDA sidorna av kortet står det också att pin 1 och 2 är +5V och pin 3 och 4 är GND. Ska du mäta någon av spänningarna så ska du normalt mäta med ena mätpinnen mot pin 3/4.
