Portabel 80m kortvågsmottagare [Nu med frekvensräknare]
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag hittade en gammal HOWES DcRx byggsats från 80-talet i junklådan. Det är en direktblandad mottagare för SSB och CW på 80 meter.
Efter lite mer grävande så hittade jag en zink låda från ELFA som är helt sönderborrad på botten, men annars helt intakt så när som på 2st hål på sidorna.
Sedan började jag gräva fram vridkondingar, rattar, uttag, en högtalare, galler för denna, en vippbrytare och terminaler för anslutning av antenn och jordtråd.
Jag hittade även en kullagerbaserad ca 7:1 nedväxling för VFO ratten.
Så här långt har jag kommit i kväll.
Den stora ratten är för VFO'n. Den lilla med grön topp är till pre-selector.
De gröna terminalerna och låsningen för trådarna kommer från militärens "headset" till teletråds adapter som används när man skjuter Haubits.
BNC'n på sidan av lådan är tänkt att användas för att tappa av lite VFO signal för att koppla till en frekvensräknare.
Och ja, högtalaren sitter faktiskt slämtlimmad i locket. Men jag ruggade upp och förvärmde ytan innan jag limmade, så den kommer verkligen ingenstans. Det ska även sättas en bit rejält stadigt skumgummi under högtalaren som trycker mot lådans botten när den är ihopsatt.
Det ska även till någon form av batteridrift.
Jag kommer eventuellt att bygga en sändartillsats till denna mottagare, för att göra om den till en komplett tranceiver.
Senast redigerad av Electricguy 11 september 2014, 14:31:03, redigerad totalt 4 gånger.
sm2wmv
Re: Portabel 80M kortvågsmottagare
Inlägg av sm2wmv »
:tumupp:
Electricguy
Det här projektet gick snabbare än jag hade tänkt. Och nu är det färdigt. I alla fall mottagaren :)
Här är kretskortet monterat och ihopkopplat.
Och så lödde jag ihop ett batteripack med 8st AA celler.
Och ihopskruvad!
Något jag skulle behöva lite tips om.. Jag har ju satt en BNC på sidan av lådan, för att tappa av lite signal från VFO'n. Men jag är lite osäker på hur jag ska få till det bra så att jag inte påverkar oscillatorns frekvens något nämnvärt. En liten FET på utgången kanske?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Ja, en buffert är nog absolut nödvändig.
Kul projekt, förresten :tumupp:
Electricguy
Jag glodde lite på oscillatorkopplingen i schemat till mottagaren, och moddade denna lite för att utgöra ett buffersteg som börjar med att förstärka spänningen, och sedan strömmen.
Detta bör fungera.
Electricguy
Re: Portabel 80m kortvågsmottagare
Sagt och gjort. Jag byggde ihop kretsen och det funkade kanonbra direkt! :)
Och radion parad med min scopemeter som får agera frekvensräknare för tillfället.
Electricguy
Det var lite svårt att hålla sig, så det fick åka dit några gamla DYMO stickers på bygget.. :D
Nästan alla komponenter är från mitten av 80-talet ändå, så det passar ganska bra.
Noterat av EG: visst sjutton satte jag ett stort M efter '80' i trådtiteln?
Har någon pillat utan att tala om det, igen?
opampen
Inlägg av opampen »
Trevligt projekt och snyggt bygge!
Electricguy
Re: Portabel 80m kortvågsmottagare (Nu även VFO)
Man får tacka! :)
Jag tog och byggde ihop en extern VFO som har lite större frekvensspann, RIT och FM modulationsingång.
Samt 2st separata utgångar. Den är baserad på en HOWES CVF80 byggsats, som är lite modifierad för att täcka ca 2,9-8MHz.
Bygget är huserat i resterna av ett lysgranat avfyrningsdon till Stridsvagn S.
Det blev tyvärr lite väl trångt för att klämma in batterier i lådan. Men jag hittar nog på någon smidig lösning.
Nu återstår det att bygga till VFO ingång och Rx/Tx omkopplare i mottagaren, och då även någon form av signalöverföring för modulering och liknande. Sen ska det till ett RF slutsteg. Och hips vips har man en QRP rigg som kan köra split! :)
Jag hade även lite kul med militärens snubbeltråd, som synes runt kopplingstrådarna. :)
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Snyggt!
Jag är impad av dina byggen, du verkar ha mycket intressanta prylar i din "junklåda" :tumupp:
Har du tillgång till försvarets skrotcontainer? Du verkar ha rätt så mycket prylar där ifrån :D
Electricguy
Tackar tackar! :)
Ja, jo.. man har väl en del bös liggandes.. :vissla:
Hehe, you wish!
Jag råkar bara ha väldigt bra lokala polare, det var städning på FRO för ett par år sen, och Stena Stål's utförsäljning har oftast en hel del militärprylar :)
Och när vi ändå är inne på lite militärt.. Jag ska till Aspö utanför Karlskrona nu i helgen, sova över på vandrarhem och titta på militärmuseum, bunkrar, fort och liknande.
Tanken är att radion jag byggde i denna tråden ska få följa med :)
Eller man kanske skulle släpa med militärens "lätta kortvåg" (Ra200)...
qx5
Re: Portabel 80m kortvågsmottagare [Nu även extern VFO]
Inlägg av qx5 »
Med tanke på direktblandad amplitud-demodulering så måste det vara rätt hårda krav på frekvensprecision hos din oscillator?
Electricguy
Hehe jodå.. Det behövs inte mycket för att den ska lägga sig fel. Så man varmkör gärna oscillatorn några minuter innan man börjar att ratta in stationer. Men efter det så är den väldigt stabil och fin för att vara en frisvängande oscillator (utan feedback)
qx5
Inlägg av qx5 »
Vad behövs för att få till feedback så att man kan börja ratta på en gång?
Electricguy
Det är jag lite osäker på..
Men visst kan an ratta med en gång. Det är inga problem så.. Det är bara så att VFO'n glider sakta en stund innan den har blivit så varm som den kan bli.
