Någon som vet vilka pinar som måste kopplas för att få igång ett DS550HE-3 (ASTEC)?
PSON till Logic return vi 1K gör bara att den tänder ALERT dioden, utöver AC OK som lyser så fort 220V anslut.
Den lämnar 3.3V stand-by spänning.
Har kopplat in 12v sense till 12v och return till return.
Måste 12V Current Share anslutas till något och i så fall vad?
Hittade bara detta datablad http://file.yizimg.com/316215/2011062011320603.pdf
Tacksam för hjälp.
Hur bygla igång ett DS550HE SUN server agg? LÖST!
Re: Hur bygla igång ett DS550HE SUN server agg?
B6 och A1 till jord?
I bland är det knepigt att få det att fungera..
Tack!
Det funkar nu
@nsbvzy, Du verkar veta hur dessa agg funkar, kan jag strunta i 12v Sense signalerna?
Det finns en signal som heter +12V_Current Share, kan den användas för att strömbegränsa?
Det funkar nu
Re: Hur bygla igång ett DS550HE SUN server agg? LÖST!
Ja, tror du kan strunta i sense signalerna, normalt behövs oftast inte dessa för att aggen ska fungera, testa att belasta utgången, har du stabil spänning så är det bara att köra! Men har du långa kablar är de bra att använda Sense slingen för att kompensera för kabelförlusterna
Current share skulle kunna vara en utjämning för att kunna paralellkoppla flera nätagg, nån slags strömutjämning för att inte snedbelasta. Kanske..
Måste finnas ett mera detaljerat datablad tycker man..
Tack för tipset, man tycker det borde det. Det ska även gå att prata I2C med det vilket gör mig lite nyfiken men jag hittar inget mer om detta än det här databladet och en massa säljare
