BCD -> Decimal för driving av LEDs
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Som topic lyder, har letat ett tag efter en IC som kan driva en stapel med 10ish LEDs rakt av.
Alltså ska varje utgång klara typ 20mA, gärna 5v.
Applikationen är ett antal staplar med LEDs som en arduino ska styra, men jag behöver minska antal I/O.
Jag har hittat ett gäng med BCD-decimal decoders, men ingen av dom verkar klara nån vidare last, och det vore fint att kunna driva LEDs direkt utan nån ULN2003 el. dyl.
Och när jag läser lite till så verkar det vanliga vara att en utgång i taget är påverkad, alltså dot-mode om vi kallar det så. Helst vill jag ha stapel.
Några idéer?
psynoise
Re: BCD -> Decimal för driving av LEDs
Inlägg av psynoise »
Det finns lysdioder idag som lyser på bra med under 20 mA ström. Kanske är det lättare att hitta snålare lysdioder istället för bättre drivning.
FormerMazda
Ok, ja absolut, 20mA är ju absolut max jag kan tänka mig skulle behövas. Förmodligen räcker det med 5mA per diod faktiskt.
Men faktum kvarstår att jag har bara hittat drivers som sänker typ 1mA max eller så. Och det duger ju inte..
Det fåniga är att man kan köpa arduino kloner för typ en 10a styck. Men det känns så fel att göra så..
superx
Inlägg av superx »
Vet inte om jag fattar. Måste du gå via BCD? Annars kanske denna funkar:
http://www.ti.com/product/tlc5925
Jag har använt motsvarande själv för att driva staplar. Flera går dessutom att seriekoppla om de behöver driva många dioder.
jah
Inlägg av jah »
Om det bara är ett gäng LEDs och 5V matning kan du väl köra den klassiska 74HC595-lösningen (du behöver visserligen två för att få tio utgångar, men några extra utgångar kan väl alltid vara bra att ha...)!?
'595:an klarar +/-35mA per utgång, dock max 70mA från matning resp. GND.
/J
FormerMazda
Måste inte gå via BCD, det var bara det sättet jag hade lite koll på.
Andra sätt funkar såklart, och tlc5925 verkar ju vara en vettig lösning.
74hc595 var väl också en kandidat, men dock bara 8 ut som sagt.
