Tolkning av vågform [Alternator]
wolie
Inlägg av wolie »
Kan inte riktigt tolka vågformen från min alternator (Bosch 120A)
Tycker det ser ut som att någon diod är trasig.
Någon vänlig själ som har erfarenhet om detta?
VH
Edit:
Bild i AC mode:
YD1150
Re: Tolkning av vågform [Alternator]
Inlägg av YD1150 »
Tycker att det ser normalt ut, ripplet har 6-dubbla frekvensen. Bilgeneratorer är oftast trefasiga,
ripplet blir så när trefas helvågslikriktas.
Den inre resistansen i bilbatteriet är inte noll, då blir det lite "störningar".
Sen kan det vara (vrid) momentpulsationer från bilmotorn som kan synas, alltså tittar man
på ett varv på vevaxeln så ökar varvtalet (under viss del av ett varv) en aning då en cylinder
tänder och ger kraft till vevaxeln. Den "vågigheten" brukar ha lägre frekvens än ripplet som kommer
från likriktningen.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Tror du har en helt OK generator.
Denna sida visar hur det kan se ut med en felaktig diod:
http://www.brighthubengineering.com/con ... illoscope/
Kjelle
