Vad tror ni om router i närheten av micovågsugnen?
Josasp
Inlägg av Josasp »
Tjena!
Min fråga är egentligen, "Tror ni det är en dålig idé att ställa en WiFi router på en microvågsugn?"
Känner direkt att mitt eget svar på en sån fråga skulle vara: det är det nog.
Som det är jusst nu har jag dock modem+router+ap ovanpå skåpet där micron står.
Skulle vara lämpligare att flytta in de i skåpet och ställa de rakt ovanpå micron.
Fast det kanske är en urusel idé att göra så?
Kör inte micron så ofta, någon gång då och då.
Vad tror ni?
Urusel idé att ställa de rakt ovanpå?
Urusel idé att ens ha de en hylla upp som nu?
Kan för lite om hur mycket en microvågsugn släpper ut och påverkan på elektronik i närheten.
Att jag får avbrott i nätverket när ugnen går är självklart, det får man ju oavsett var APn är :P
Men hur är det med att pajja utrustningen?
hanzibal
Re: Vad tror ni om router i närheten av micovågsugnen?
Inlägg av hanzibal »
Jag tror att ugnen har en slags Faradays bur som släcker ut vågorna så det bör inte vara något problem.
Jag har dock förstått att magnetroner ofta jobbar på 2,4Ghz och att vissa får problem med sitt wlan när de kör igång micron.
Inget bra svar inser jag nu så det blir intressant att höra andras kommentar till detta :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Får man fråga Varför?
Sök inte problem!
ajje
Inlägg av ajje »
Om jag kommer ihåg siffrorna rätt så får ugnen läcka ut lika mycket effekt på 2,4GHz som wifi-enheten får sända med.
Routern ska inte ta skada av att stå granne med en annan lika stark sändare, men risken för störningar när ugnen går är uppenbar.
Mitt ADSL-modem med inbyggd wifi står på microvågsugnen och har gjort så ett par år, anledningen är att första telejacken sitter just i köket precis bakom där vi placerat micron.
Har inte märkt några problem.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag har haft min 4G/Wifi-pryl (typ 4G modem med wifi, usb och batteri) liggande ovanpå micron i några veckor, har inte heller märkt av några problem med wifi uppkoppling, ens när mikron körs.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Utrustningen lär inte ta skada av det, och det är världens lättaste försök att göra.
Dessutom, om du lägger en bakplåt eller dess thailändska motsvarighet mellan?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Josasp skrev:Tjena!
Som redan skrivit tar APn inte skada.
Får du avbrott när du kör mikron oavsett var APn och den dator som kommunicerar med APn är har du nog en mikro som släpper ut mycket strålning. Kanske rent av skadligt mycket.
Själv har jag APn ca 6m från mikron och tom på morgonen när jag sitter med datorn 1,5m från mikron kan jag ha kontakt med APn utan att mikron stör ut kommunikationen.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Jag har ingen bakplåt :P
Varför söka problem?
Tja, har inte jättemånga options i vart jag ska placera sakerna.
Det är ett ganska lämpligt skåp som är nära telefonjacket.
Att WiFi störs ut av microvågsugnar kan jag intyga, det är enkelt att testa om ni inte tror mig.
Bara dra igång ett videosamtal på skype och prova micra någonting samtidigt. ;)
Vad som händer är att man får massvis med droppade paket och man tappar all SNR.
APn drar ner hastigheteten för att minska paketförlusten men det hjälper inte.
Men klart, lite surf och youtube är inget som märks av en micro, men allt som är någorlunda känsligt.
Blir nog ändå att jag sätter grejerna i skåpet ovanför microskåpet.
Jusst nu står de ovanpå högsta hyllan och ser jävliga ut bara, najs att gömma undan de.
Framförallt så är de fruktansvärt otillgängliga nu när man inte ens når med stol.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Jag har haft problem med att streama musik till köket. Det visade sig genom avbrott när micron startade (efter bufferten tömts), efter en stund anpassar enheterna sig till störningarna och så hoppar det igång igen.
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Haft problem som fan på 2.4G nätet. Kör du 5.0G är det ju dock inga problem.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det där varierar som sagt mellan olika mikrovågsugnar. Jag har två, och ingen av dem stör ut wifi, ens när jag streamar musik eller kör netflix. Och då har jag alltså testat med både wifi-routern liggande på den ena mikrovågsugnen när den var igång. Jag kan inte göra några tester nu då jag inte har surfplattan hemma, och min iPhone är för full för att installera nya appar.
