Fas & noll vid inkoppling av växelströmstransformator
rekordbjorn
Inlägg av rekordbjorn »
Behöver man ha koll på vad som är fas och nolla när man kopplar in en 230VAC till 24VAC transformator? På inkommande 230V markeras fas och nolla på plintarna (men jag vet inte vilken som är vilken) och på 24V sidan står det ingenting om fas eller nolla, se bild nedan.
Jag tänkte montera en stickkontakt på 230V sidan och då finns ju risk för att det blir fel...så det är kanske ingen bra ide?
Länk till tillverkarenshemsida (jag hittar ingen vettig info där): http://www.noratel.se/content/view/full/2380
Danny
Re: Fas & noll vid inkoppling av växelströmstransformator
Inlägg av Danny »
Kopplar du in på 0-230V, så spelar det ingen roll
om du växlar fas/nolla
rekordbjorn
Tack för snabbt svar :)
Om jag växlar fas och nolla på 230V sidan skiftas då också fas och nolla på 24V sidan (om det nu heter så vid svagspänning)?
svanted
Inlägg av svanted »
den finns inget sånt på sekundärsidan, det är en fulltrafo och har galvaniskt åtskilda lindningar...
så på sekundärsidan kallas det typ 24V AC,
men visst inverteras fasläget men det har ytterst sällan har betydelse.
Man kan även få en högre kapacitiv koppling till sekundärsidan. Men som sagt sekundärsidan har ingen koppling till jord eller nolla, så det finns ingen fas och nolla där. Spänningen är mellan anslutningarna inte i förhållande till något annat.
