Vad heter denna kontakt?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Ja va heter denna kontakt egentligen, och vart kan man köpa den?
Jag hittade en liknande på ebay för ett tag sedan men den verkar försvunnit från min watchlist :(
Det jag är ute efter är en matchande hona.
Danny
Re: Vad heter denna kontakt?
Inlägg av Danny »
Det där är en gammal kontakt. Tror inte den går att få tag i längre.
Det finns nya alternativ:
B1 - Deans (T) type main connector - Female & Male. Used for main connection to speed controllers and motors. Used for medium to high current draw. HOBBYWING chooses this connection mainly
B2 - JST / BEC type main connector - Female & Male. Used for main connection to speed controllers and motors. Used for low current draw
B3 - Tamiya main battery plug usually used on Car and Boat batteries (NiCd / NiMh) - Female & Male
B4 - Bullet Connectors - Female & Male. Single wire connectors, available in a range of different sizes to suit current draw / load requirements from 2mm to 8mm
B5 - HXT Connectors - Female & Male. Available in 3.5mm and 4.00mm sizes. Used for main battery connectors for medium / high power applications
B6 - Traxxas Connectors - Male & Female. Mainly used on high current draw car and boat batteries
B7 - XT60 Connectors - Male & Female. Used for high current draw battery connections
B8 - EC3 Connectors - Male & Female. Used for high current draw battery connections
B9 - Flight Power / Thunder Power (FP / TP) LiPo Balance Charger plug - Female & Male
B10 - Hyperion / PolyQuest (HP / PQ) LiPo Balance Charger plug - Female & Male
B11 - JST-XHR (XH) LiPo Balance Charger plug - Female & Male
B12 - JST-EHR (EH) LiPo Balance Charger plug - Female & Male
Här är en typ till:
http://www.ebay.co.uk/itm/DOUBLE-NON-RE ... 3a54fb4d4e
Längst ner på denna sida står lite för och nackdelar med olika kontakter:
http://www.rogershobbycenter.com/lipoguide/
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Nu hittade jag något liknande på ebay. Kan det vara något i stil med D-tap?
Inte riktigt rätt men kanske fungerar.
http://www.ebay.co.uk/itm/D-Tap-Connect ... 3a8f65d2c9
Swech
Inlägg av Swech »
Är det inte lättare att byta ut den mot något vettigare?
Swech
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
WAECO använder samma kontakt till 12/24V kablarna på sina kylboxar.
Om det verkligen är precis samma kontakt i grund och bottem vette fasen, men passar bra gör den.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Det är otroligt osmidigt att byta ut kontakterna i detta fall så det är därför jag letar. Annars hade jag inte tvekat en sekund att byta.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Får jag fråga varför det är osmidigt?
Byta kontakter till moderna brukar vara världens smidigaste grej :P
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Denna kontakt sitter på konfettikanoner (engångsprylar). Så det är därför väldigt osmidigt att byta kontakt varje gång man ska ladda om med ett nytt rör. Motsvarande hona sitter i skjutrampen. I detta ändamål så behöver en speciell ramp byggas så därför söker jag kontakten.
För den som undrar hur det ser ut så kika på denna bild:
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/ ... ~48_20.JPG
Frågan kvarstår alltså. Vad heter kontakten och vad får man tag på den / passande alternativ?
jah
Inlägg av jah »
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Den verkar det vara. Tack så mycket!
Swech
Inlägg av Swech »
Du behöver inte 100kg konfetti då.... :vissla: billigt...
Swech
