Styra 5st enheter via RS232?
Josasp
Inlägg av Josasp »
Tjena!
Jag går och funderar på ett eventuellt projekt jag kanske tar tag i.
Det är nämligen så att det är 4st Samsung TV apparater och en HDMI matrix switch i en lokal.
Alla Samsung-TVs kan snacka RS232 via 3.5mm jack (Service Port) och Matrix-switchen snackar RS232 via DB9.
Styrningen sker via en PC i så fall.
Min fundering är hur man smidigast löser inkopplingen av det hela.
Datorn har ingen RS232, utan det måste lösas med USB-adapter.
Tänkte om man skulle köra en lösning med en usb-serial och sen switcha enheter på något sätt.
Men det är nog bättre med 5st usb-serial adaptrar.
Vet även att dessa adaptrar inte alltid är av bästa kvalitet.
Någon som har några tips, tankar eller erfarenheter av liknande?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Styra 5st enheter via RS232?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om man har RS485 eller RS422 så kanske man kan adressera enkilda rs232 ingångar.
Kan det vara en början?
RS 232 är ju en punkt till punkt kommunikation.
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 3 augusti 2014, 23:30:23, redigerad totalt 1 gång.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du vill nog inte ha långa kablar till tv:n med gemensam gjord. Inte helt nyttigt för tv:n misstänker jag, testade lite med en samsung tv förrut.
Du kan inte köra bluetooth till serieadapter?
Kör en USB-RS232 dongel per enhet. Om du börjar med att switcha på USB-sidan är det STOR fara för att donglarna knasar och byter COM-nummer.
En annan möjlighet är att ha en 1-av-4 omkopplare för TV'arna som sedan kopplas till en RS232-USB dongel medan en annan RS232-USB dongel pratar enbart med MUX'en.
Jag antar då att det ska styras lite inställningar på TV men att de mer eller mindre bara ska startas och sedan sköta sig själv medan MUX'en kan behöva en del input för att byta runt mellan olika input.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Hade man gjort det i verkligheten så hade man nog använt en Ethernet till RS232 converter bakom varje TV.
Eller om dom sitter nära, en enda 4-portars Ethernet till RS232...
Om alla TV skall visa samma sak samtidigt så kan du ju dessutom parallellkoppa dom (och skita i returkommunikationen från tre av dom)...
//B1N4RY
Med tanke på jordströmmar (speciellt i Thailand) så är väl optokopplare högst lämpligt?
Det går också att lösa med @B1n4ry:s förslag med Ethernet-till-RS232 boxar. Då Ethernet använder isolationstransformator på signalingången som skall klara iaf 1500 V i skillnad.
Hur ser avstånden ut PC <-> utrustningen samt inom utrustningen i sig själv?
Jag skulle göra så här:
- Skaffa en Lantronix EDS8PR, http://www.lantronix.com/device-network ... s32pr.html.
- Anslut de 5 utrustningarna med RS232 till 5 valfria (av 8 totalt) portar på EDS8PR.
- Kör "Lantronix Com Port Redirector" på din eller dina PC.
- Klart!
Du kan enkelt använda en eller flera PC och du har inga begränsningar
när det gäller avstånd eftersom allt går "över nätet".
Vill du köra trådlöst kan du använda denna:
http://www.lantronix.com/device-network ... wibox.html
men tyvärr har den bara 2 RS232 portar per burk.
Hur går det med den galvaniska isolationen då?
Josasp
Inlägg av Josasp »
Tackar för tipsen och förslagen, saken är det att jag tyvärr kan inte köpa någon ashäftig Lantronix-box som kostar mer än hela systemet i övrigt :P
Det här är landet av fulhack, så det är vad det är. Billigast och enklaste lösningen som gör jobbet är att föredra :wink:
För mig tror jag ändå att en usb-hub och 5st usb-rs232 adaptrar är bästa vägen.
Avstånden, här är vad som är tricky, vet ej.
Gissar ca 10m men knappast en störningsfri miljö.
Cat5e som är dragen kunde jag inte skicka kompositsignal över till TVn.
Då var det mer störningar än bild, antar kabeln är dragen tillsammans med strömmen i väggen.
Den galvaniska isoleringen var ett bra tips, det hade jag inte tänkt på.
Men i Thailand så är ingenting jordat på något sätt, så vet inte hur det spelar in.
Ingen datamängd ska skickas, det ska bara bytas lite kanaler osv.
Starta och stänga av på tidpunkter osv, det är korta textsträngar vad jag förstår.
Hastigheten är 9600 baud, vet inte hur känsligt det blir med längd och störningar vid 9600.
Frågan är hur jag löser det med galvaniska isoleringen?
Finns det något färdigt för det?
Vill inte slänga iväg tusenlappar på utrustning, då lägger jag enklare ned projektet.
I "riktiga" installationer av den här typen använder man sig av exempelvis Crestron med sina moduler.
Det blir superbra, men kostar därefter med. Här gäller det att komma undan billigt.
Vilken galvanisk isolation? Fanns det med från början?
Dessutom har väl en ethernet phy trafos...
Isolation mellan utgångarna.
Kanske inte men detta kan ju få en på andra tankar:
Micke_s skrev:Du vill nog inte ha långa kablar till tv:n med gemensam gjord. Inte helt nyttigt för tv:n misstänker jag, testade lite med en samsung tv förrut.
Ethernet har inte gemensam jord.
Det var det förslaget du kommenterade.
Det blir mindre isolation med en USB lösning.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Kommer inte använda ethernet mer än cat5e kablarna som går i väggen.
