Beräkna effektförlust i krets
e-tron
Inlägg av e-tron »
Hej!
Har en fråga om att beräkna effektförlust. Om man har en switchande krets. En likriktarbrygga som omvandlar 230 V växel till likspänning med transistor som kan slå av och på, med en last som drar 2000W. Där de enda värdena du vet är den effekt lasten drar då kretsen sluts med transistorn och inspänningen på 230 V.
Kan man enkelt säga då att effektförlusten är den samma som den effekt som lasten drar? Dvs. 2000 W när kretsen sluts. Eller måste man beräkna effektförlusten vid transistorn. Finns inga uppgifter om hur snabbt(frekvens) den switchar eller någon annan användbar information om den. Inte ens vad det är för transistor. Eller någon övrig information om kretsen (lik.rikt.b dioder etc...). Läser en sommarkurs och har en beräkningsuppgift som gör mig osäker och skulle därför behöva få lite inputs om jag tänker rätt kring den. Tacksam för hjälp!
Micke_s
Re: Beräkna effektförlust i krets
Inlägg av Micke_s »
I en optimal värld skulle du inte ha några förluster.
En omvandlare i verkligheten har alltid förluster. Ser ut som du saknar uppgifter för beräkna förlusteffekten.
Lasten kan man inte anse bara vara förlusteffekt, vad finns det då för vits att slå på denna.
Effekten i en last kan per definition inte vara en förlust.
Förlusten måste alltså vara in drivtransistorn men utan att dess typ är specificerat (bipolär, MOSFET, IGBT) är det ju omöjligt att ge vettiga svar. Man kan dock räkna med lite typiska värden.
Diodbryggan kan du ju beräkna på ett höftskott, det är ju två diodsträckor och där man du ta lite typexempel då du inte har exakta data.
Hastigheten det switchas med har ingen större betydelse i detta läge så länge den är rimligt låg. Då den inte heller specificeras kan du helt enkelt anta - fullt korrekt - att den kanske kör med 1 sek cykeltid varför switchförlusterna är obefintliga.
e-tron
Inlägg av e-tron »
Ok tack för mycket vettiga kommentarer! Då kör jag på att man får gå på mer antagna värden för komponenterna. Bifogar uppgiften i sin helhet så kanske de är lättare för folk att skaffa sig en uppfattning om de hela.
Transistorn ser ut till att vara en PNP-IGBT, detta kan ha betydelse när du ska räkna. De brukar ha högre Vce än "normala" bipolära eller MOSFET.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Med kopplingsschema blev det lite enklare.
2000W är ungefär 9A
Likriktare tappar nog bort 2 volt med 9A ger det ca 18 W i förlust
Transistorn bottnar till ca 1-2 volt som skulle ge 9-18 W
Värdena är höftade
Hur många procent det blir får du räkna ut själv.
Protte
prototypen
IceCap, jag tror det är felritat, om du ser var styrsignalen går in så ska nog pilen halka ner lite.
Prutte
Det känns mest som att det hela är synnerligt oseriöst, transistorn är PNP men det verkar som att emitter är den norrgående ledaren varför styrsignal är mellan bas och kollektor.
Mycket oseriöst!
e-tron
Inlägg av e-tron »
Kan hålla med om att teckningen inte är helt klockren men de tillhör väl själva grejen med övningsuppgifter. De ska va luddiga på ett eller annat sätt :) Nu känns de hela som ett mindre berg att bestiga. Tack för resonemang och invändningar. Pruttes höftberäkningar känns väldigt relevanta så tack även för den insatsen!
prototypen
Lite lustig skrivning - ritning, frågan i övningsuppgiften snyggt "maskinskriven" medan schemat ditkladdat med blyerts, lite luddigt och fel.
Protte
