Uppvärmning (12V) av rakspegel (6mm plast) i duschkabin?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har en rakspegel i plast i duschkabinen. Plast, för att bitarna inte ska döda mig om den faller i golvet (btw, den föll och jag dog inte). http://www.ebay.com/itm/291185904833
Rakning sker efter dusch, då man också måste torka av spegeln ett flertal gånger då den immar igen totalt. Visst detta är ett lyx-problem ... men rakar man sig fel så, är det trist.
Min plan här är att värma spegel till några grader över den temperatur som resten av badrummet har. Således kommer vattenånga inte att välja spegeln. Eller?
Funderar på alternativ:
1. sätta ett tiotal vanliga motstånd på baksidan av spegeln med silikon. Totalt kanske 3-5W.
2. sätta vattentät lysdiods-tejp på höger och vänster sida och hoppas på att värmen sprider sig till mitten. Samt få bättre ljus för rakning.
3.1 Köra värmen på spegeln 24/7 till en kostnad av 5W x 24h x 365d = 45kr per år.
3.2 Ansluta värmen på spegeln till takbelysningen och hoppas att den blir varm så fort att det är meningsfullt.
3.3 Ha en luftfuktighetsmätare som styr värmen via Arduino-nano (man kan ju göra annat i badrummet än att duscha).
3.4 ... man kan ju tvätta också. fuck. men inte med lyset på så en kombination av 3.3 och 3.2
3.5 Samma som 3.2 men med en Arduino-nano reglerar termostat för att snabbt värma spegeln och sen minska effekten.
3.6 och med OLED display.
4. strunta i värmen och montera en vindrutetorkare från en gammal Opel som intervall-kör då det är tänt i taket.
5. Ha en rund segel som roterar med mycket hög hastighet... eller en lägre hastighet tillsamman med ett torkarblad från en Opel.
Så, vad tror ni? Vad är bäst?
Alla förslag eller idéer mottages tacksamt.
Re: Uppvärmning (12V) av rakspegel (6mm plast) i duschkabin?
Det finns värmefolier att köpa, dom kan man klistra på. Värmen sprids väl och om den slås på med lyset ska det nog fungera bra.
Självklart kan det fungera med ett antal småmotstånd som sprids över ytan.
Men har du en rimlig spridning av produktionen av värme samt en rimlig termisk koppling mot spegelytan ska det fungera att bara koppla allt till lyset.
Det är mycket sällan man dels har griskallt i det rum och dels brukar man inte imma igen innan man har haft lyset tänd ett litet tag.
Beställ en silikonvärmefolie i den storlek du behöver, med en thermistor ingjuten och bygg en temperaturcontroller med touchknappar och display som du gjuter in i glasklart akrylharts, vips så är allt vattentätt och kan tom sitta i duschen :)
Liknande dessa, fast dom går att beställa i exakt vilken storlek och effekt man vill ha.
http://www.aliexpress.com/item//1628343302.html
Förvisso lite dyrare än att montera motstånd osv, men garanterat välfungerande, och bara en knapp att toucha 2min innan det är dags att raka sig :)
Henry
Inlägg av Henry »
Inget jag testat men en idé om vill ha något snabbt är kanske att klistra på aluminiumfolie för grill (lite tjockare och således aningen lägre motstånd) i lagom remsor eller dylikt och mata med lämplig spännig, borde göra något tycker jag. Ev koppartejp man kostar lite. Spraya sedan baksidan med lack så blir det vattentätt.
jag hadde köpt en silikonvärmeplatta på ebay, kopplat den till en BRA väggvårta på en 115v trafo (trippel isolering) och kört den på belysning
ett allternativ vore om man har rören synliga så hadde jag hängt den på varmvattenröret och haft lagom värmeledare av aluminium mellan röret och speglen, fuluppvärming
eller haft en väldigt skarp spotlight mot speglen, som bör ha en aluminiumbaksida och mörk ram som kan emot värmestrålningen
gOry
Inlägg av gOry »
Åka till skroten och plocka en ytterspegel som redan har värmeelement, bara koppla på 12V. Plocka från bmw de brukar alltid ha uppvärmda speglar!
Skulle man inte kunna utnyttja värmen från varmvattenröret? Tänker mig att ifall man monterar ett lagom stort alu/kopparplock runt varmvattenröret och monterar spegeln mot blocket.. Gäller ju att man kan få bra kontakt mot röret...
Jag tänkte också på en bilspegel, men dessa är ju vanligen gjorda av glas, vilket inte TS ville ha ?
Förresten, BMW brukar ha uppvärmda speglar ? vilka märken har INTE det ? ..minns att morsans gamla fiat från 89 hade det :)
Blir det temperatursensor så att temperaturen hålls konstant?
En liten fundering är just, vilken temperatur måste komma över för att hålla imman borta?
Henry
Inlägg av Henry »
Högre eller samma temp som ångan.
Har för mig att det är mer komplext än så. Annars skulle väl spegeln behöva hålla > 100 °C för att hålla sig immfri.
man behöver bara ha speglen varmare än daggpunkten, oftast några grader varmare än omgivningsluftens temperatur
Återstår att beräkna daggpunkten då..
eller höjer man bara temperaturen några grader
xxargs
Inlägg av xxargs »
Något högre temperatur än duschvattnets temperatur när du duschar som hetast! - detta för att klara av vinddraget som skapas av duschmunstycket och strilen och där fukthalten i luften är nära 100% Rh vid vattnets temperatur. Är spegeln en bit bort och inte utsätts för omedelbara vinddraget från duschen så kan det förmodligen hållas kallare då lokalens väggar kommer (till en inledning i alla fall) hela tiden torka upp luften (genom att bilda imma på väggarna) och då räcker det med att spegeln är bara något 10-tal grader varmare än väggen. Det är temperaturen på ytan av spegeln som räknas...
Henry
Inlägg av Henry »
Tror ingen duschar i 100 gradigt varmt vatten. :wink: Vatten avdunstar/blir till ånga även om det så är is så det behöver inte vara 100 grader för att göra det men det går snabbare ju varmare det är.
