Bränd komponent i diskmaskin
defrost
Inlägg av defrost »
Hej alla !
Min diskmaskin har pajjat.
Öppnade upp den och hittade denna trasiga komponent.
Den är märkt z3m y252
Kan man köpa ny eller likvärdig någonstans ?
Edit: rubrik - hcb
svanted
Re: Vad är detta ?
Inlägg av svanted »
xxargs
Re: Bränd komponent i diskmaskin
Inlägg av xxargs »
Ser ut att vara efter en åsksmäll - har du tur så har det nöjt sig med bara denna trasiga komponent, men bli inte förvånad om det är mer som pajat.
defrost
Inlägg av defrost »
Tack för snabba svar, var kan man köpa köpa en sådan ?
eljonas
Inlägg av eljonas »
http://www.findchips.com/search/z0103m
Jag gillar Digikey, men där har du hela listan på distributörer.
Prova att kortsluta den först för att torrsimma pumpmotorn eller vad den nu styr så du ser att resten fungerar.
/J
defrost
Inlägg av defrost »
Det konstiga är att ingen lysdiod lyser och maskinen kan stArtas utan att luckan är stängd, ska prova kortsluta den i kväll
Henry
Inlägg av Henry »
Låter inget vidare i mina öron.
defrost
Inlägg av defrost »
Nä det var en komponent till som var sönder
den får nog åka på tippen :( tack för all hjälp !
Mstandar
Inlägg av Mstandar »
Lägg gärna upp en bild på hela kretskortet, kanske går att se vad som behöver bytas, och vad det kan tänkas kosta.
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Finns det flera kretskort så kanske man kan ha tur och stöter på en trasig diskmaskin med andra fel så att man kan byta kretskortet istället.
