Vad är det här för kontakt?
Jag har hittat en Bosch bänkdiskmaskin som jag tänkte köpa. Det som fattas är strömkabeln.
Någon som vet vad det är för kontakt och eventuellt var jag kan inteförskaffa kabeln? Letat som en tok, men det svårt att veta vad jag ska söka på.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Vad är det här för kontakt?
Aldrig sett förr, jag kan inte förstå varför de inte använt ett vanligt IEC 60320-intag?
Vad ska maskinen ha för spänning? Bänkdiskmaskin låter ju som om den skulle klara sig på 1-fas, men möjligen är det där ett specialintag för att ha 3-fas utan jord eller nolla. Eller är det möjligen en USA-maskin som är avsedd för 2 faser och nolla? (240 V fas-fas för element och 120 V för elektroniken?)
Den ser ut såhär (vet inte om det är exakt den modellen):
http://www.bosch-home.se/produkter/disk ... E16EU.html
Enligt specifikationen är det ju 240V. Men visst det kan ju vara en amerikansk modell.
EDIT: Jag måste kolla upp maskinen lite bättre. Återkommer.
Nej, det verkar vara en vanlig 1-fas-maskin, frågan är då varför de valt en sån där anslutning.
Troligen så är det en "egen" kontakt så du måste köpa sladden som reservdel.
644533 verkar reservdelsnumret vara enligt installationsanvisningen
https://portal.bsh-partner.com/TCcustom ... dmdb---QRK
Det kan också vara så att man i slutet av utvecklingen märkt att det kan stänka vatten på kontakten eller bli väldigt varmt eller något sånt och att detta blir farligt ihop med billiga skitsladdar som folk köper. Då blir en egen kontakt ett sätt att slippa en stämning.
Då hade det väl varit enklare att ha en fast monterad sladd?
Den där kontakten verkar vara enbart så de ska kunna tillverka samma maskin för både UK och övriga EU, och bara välja vilken sladd de sätter dit. Den verkar ha klick-låsning, vilket kan förklara varför de valde bort IEC 60320.
Sitter sådan på vår nya 45cm diskmaskin (fullstor höjd & djup, ingen bänkmaskin) också. Det är en Siemens och kabel medföljde.
Nerre, tycker att du själv svarar på varför de föredrar en lös sladd.
Klickfunktionen låter som en trolig anledning till speciallösning.
Det finns IEC 60320-intag med låsning också (väldigt vanliga när det gäller servrar, där man inte vill att sladden råkar hoppa ur). Fast de är antagligen dyrare, eftersom de är gjorda för att koppla i och ur ofta. Den där kontakten är antagligen bara tänkt att kopplas i en gång (kopplar man i och ur den för ofta så slits den antagligen så kontakttrycket blir dåligt och man riskerar brand).
