koppla 3st ugn element?
Håller på o bygger en stor pulverlacksugn.och kommer att använda 3st 2500w element.
Vill kunna välja att köra 1,2 lr alla 3 elementen.
Kommer att använda en temp controller.
ska jag använda 3st separata ssr relän lr ett?
Hur får jag till det så jag kan välja hur många element jag vill köra?
Lägger upp en fin paint bild.
Tommy_Naseem
Re: koppla 3st ugn element?
har du valt temp controler?
Du behöver en med 3 steg helt enkelt så du kan låta den avgöra hur mycket effekt som måste användas.
Är elementen avsedda för 230V eller 400V?
Får du tillräckligt jämn värme i ugnen när du kör bara ett element?
Nyfiken fråga - hur varmt kör man i pulverlackugnar?
Kul projekt!
/J
Kul projekt!
/J
Har inte bestämt controller än.
elementen är avsedda för 230v.
c.a 200grader kör man.
anledningen till att jag vill kunna gå ner på ett lr två element
är för att säkringarna inte skall gå när kompressorn hoppar igång,kanske inte hjälper dock...
Tanken va att dra upp ugnen i temp,sedan gå ner på ett element,medans jag pulverlackar,för
att sedan slå på alla elementen.
Är kompressorn 1fas eller 3fas ?
Är den 3fas hjälper det inte att bara köra på ett värmeelement.
precis vad jag tänkte då den är 3-fas.
skulle dock kunna köpa en liten 1-fas kompressor till just pulverpistolen.
Mindmapper
Hur stor är kompressorn? Effekt! startström, etc.
Hur mycket stor huvudsäkring har du till centralen? Vad har du för eventuella andra förbrukare.
Vet man det skulle man kunna avgöra om det kan tänkas räcka med att använda ugnsvärmen Y-kopplad när kompressorn är används.
Kompressorn är på 4kw,startström vet jag dock inte.
Men jag överväger att köra pulverpistolen på en liten 1-fas kompressor(den kräver inte mkt)
Så frågan är om det går att koppla det på nå sätt så jag kan välja hur många element jag vill köra...
Om du vill ha jämn belastning över faserna är nog svaret faktiskt nej, då får du köra på 9st element i stället på 800W/st, då kan du stega upp effekten i steg om 2400W
Eller ja, du skulle kunna använda en trefaslikriktare, köra allt på DC och skaffa element för en högre spänning såklart...
hur stor är ugnen?
att ha 7.5 kw effekt på värmen innebär att du förutsätter 7.5 kw förluster genom isoleringen på ugnen,
antingen är den väldigt stor eller så är den dåligt isolerad.
invändigt mått på ugnen är 860x930x1860mm och det är 75mm isolering överallt.
Mindmapper
Glöm det fungerar inte! Tänkte fel.Mindmapper skrev:Hur stor är kompressorn? Effekt! startström, etc.
Säkringar löser pga hög medeleffekt, dom går bra att överbelasta en halvtimme eller så.
Såvida ugnens värmeläckage inte är högre än huvudsäkringarnas effekt - effekt som behövs för luftförbrukningen så är det inga problem.
Spelar ingen roll om kompressorn är på 1kW eller 5kW så länge du använder pwm-reglering för värmen.
Kör kompressorn på trefas och se till så värmen belastar alla faser lika mycket. Att koppla bort ett eller två element skulle bara förvärra saken genom att öka förbrukningen på kvarvarande fas.
Lägger upp en fin paint bild till hur jag tänkt då.
Men jag borde kunna ersätta dom 3 ssr reläna med ett sånt relä? http://www.ebay.com/itm/50A-3-Phase-SSR ... 2c8511ca51
