Audio Matrix av PGA4311
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej alla glada!
Nu var det ett bra tag sedan jag skrev något här.
Det är kul att se att forumet har växt så mycket den senaste tiden.
Men nu till min fråga.
Jag har funderat på att bygga en digitalt kontrollerad ljud matrix.
Poängen är att man ska kunna distrubera ljud till olika rum från samma källor,
fast med olika volymer.
Detta ska styras från en liten kontroll som växlar mellan färdiga program.
Jag har suttit och gått igenom några scheman från yamaha och A&H för att se hur dom har byggt sina matrixer.
Principen är ju som en vanlig mixer.
Jag har bestämt mig för att använda TI:s PGA4311 som volymkontroll och sedan NE5532 som buffer och SSM2141/42 som linjedrivare.
Nu har jag bläddrat lite i databladet för PGA4311 och börjar förstå hur den funkar.
Det jag lurar på är ZCEN och MUTE. Borde man länka ihop dom eller är det
smartast och låta dom vara inkopplade separat (genom en 595 kanske).
Sen funderar jag oxå på hur fort seriedatan går igenom kretsarna.
Finns det risk för att det blir slött om man kopplar ihop flera matrixer på samma tråd?
(Jag har tänkt att styra det hela med en PIC16F877 @ 20 MHz)
Behöver man buffra ingångarna i matrixen eller räcker det med utgångarna?
Kan man använda buffrarna som sumerare?
Är det någon här som har erfarenhet av PGA4311 eller någon liknande krets?
Här är ett litet utkast på schemat för en 1x8x8
SCHEMA (stor bild)
Jag är tacksam för alla svar och synpunkter.
/Hampus
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Jag tror att denna sida kan vara till intresse för dig:
http://www.mhennessy.f9.co.uk/preamp/an ... search.htm
Det som står lite längre ned om PGA2310, borde nog gälla PGA4311 också, då de verkar ha snarlika spec.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Tack för tippset!
Det får nog bli buffer på ingången oxå.
Nu funderar jag lite på avkoppling mellan de olika stegen.
Han skrev att han hade lite problem med offset spänningar efter NE5532an.
Vilken storlek bör man ha på kondensatorn mellan ingångs steget och PGAn?
4311 vill oxå ha låg impedans till ingången <600ohm.
Ska man peta dit en resistor efter buffern då?
Bildar inte det ett filter?
/Hampus
