Laga 230V till 3.7V nätenhet?
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
Hej, 230V till 3.7V nätenhet som driver en elmotor brann upp i ett mindre fyrverkeri, kan det gå att laga för en rimlig peng?
Går det se vad som orsakade härdsmältan?
/Hejhopp
http://i60.tinypic.com/zl3y2s.jpg
http://i61.tinypic.com/14xj52.jpg
http://i59.tinypic.com/dw9mzc.jpg
Tekko
Re: Laga 230V till 3.7V nätenhet?
Inlägg av Tekko »
Det där är en typisk lågpris noname nätdel ala piratkina, som du aldrig skulle ha använt öht.
Glöm allt om reparation, utan byt genast ut den med en riktig av ett välkänt och pålitligt märke.
@Tekko, Vad får dig att dra den slutsatsen?
Btw, bilderna utan htmlkrafset:
http://oi60.tinypic.com/zl3y2s.jpg
http://oi61.tinypic.com/14xj52.jpg
http://oi59.tinypic.com/dw9mzc.jpg
Danny
Inlägg av Danny »
Pucco
Inlägg av Pucco »
Håller med Tekko om kvalite och ursprung.
Exempelvis är det bara 1,5mm isolation mellan primär och sekundär.
Ingen tillverkarbeteckning eller brandklassningsmärkning.
Saknas helt emc-filtrering.
Tittar man på fotona på kortet så har det gått extremt mycket ström mellan likriktaren och glättningskondensatorn. Ledarna på kortet har brunnit av.
Det visar att kondensator och likriktare ganska säkert är rökta. Sedan ser säkringen också lite konstig ut, syns inte helt klart då den döljs av den bruna sladden.
Troligen har flera komponenter också gått sönder. Eftersom du själv inte verkar ha kunskapen att laga så föreslår jag också att du köper nytt som uppfyller säkerhetskraven.
Datablad på switch-kretsen http://www.datasheet4u.com/download.php?id=647827
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Kinakonstruktion av den billigaste sorten, och för övrigt nästan det värsta jag sett.
Bara att kassera.
Som sagt så har nog mer än en komponent gått sönder, och repas den trots allt så lär samma sak inträffa igen förr eller senare - om någon annan värre katastrof inte hinner inträffa före.
Adaptern som det länkades till får jobbet gjort och är förhoppningsvis säker att använda. :)
Personligen så hade jag nog valt en nätdel med vanlig transformator och utan switchelektronik om det bara handlar om att driva en liten elmotor, men sådana går knappt att få tag i längre.
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
Adaptern fungerar inte.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Varför skulle inte en adapter fungera?
Kan du tänka dig att laga den nätdelen kan du ordna 3,7V 1A är ju helt OK
Mstandar
Inlägg av Mstandar »
Tror han menar att den nuvarande adaptern inte fungerar eller?
Men som andra redan har sagt, det är betydligt bättre och säkrare att köpa en ny, exempelvis den på kjell.
Din nuvarande nätadapter är potentiellt livsfarlig, isolationsavstånden mellan ledningsbanorna är på vissa ställen på tok för små. Det går alltid att laga, men det är troligen inte värt det varken pris, tids eller säkerhetsmässigt för den delen.
gkar
Inlägg av gkar »
Vad är dem till, har du bild på märkskylten?
