Vad är det här? (okänd pryl märkt "Telefunken")
wiklis
Inlägg av wiklis »
Den har legat på mitt bord ett längre tag nu, har för mig att den kom med nån sändning gammalt elektronikskrot.
wiklis
Re: Vad är det här? (okänd pryl märkt "Telefunken")
"sockeln" är till för att räta upp pinnar på radiorör.
"kopp"-ändan är för att peta över varma radiorör och dra ut dom, gummit isolerar lite och ger grepp.
Har använd sådana under min tid som radartekniker.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Okej, tack!
Jag kanske är förlåten för att jag inte hade en aning...
wiklis
Då jag så dom första gången funderade jag på om det var kondomer för aliens... Det föll inte i god jord hos ledningen.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ett verktyg från Bang&Olufsen.
Gissa vad det är.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Ölöppnare ?
Chaf
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kanske kan man pressa in en mjuk kabel av exakt diameter och sen dra runt den där ett varv så kan man dra av isoleringen? :mrgreen:
Svårt att se dimensionerna utan någon referens.
Nä men det ser ut som en öppnare. Men jag tycker det fattas en flat del mitt emot öppningskanten. :humm:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är en kapsylöppnare, har haft en exakt likadann.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Rätt!
Öl-öppnare. Fick två st. på en B&O-kurs på 70-talet. :D
Tror att bokstaven B har blivit lite felaktig...
Vile
Inlägg av Vile »
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, det har du rätt i! :doh:
wiklis
Inlägg av wiklis »
"Vad är det här" frågor är lite kul...
Kan se om jag har några fler okända grejor.
wiklis
elabbe
Inlägg av elabbe »
Här är en:
anrhm
Inlägg av anrhm »
Ser ut som en filmdosimeter tycker jag.
elabbe
Inlägg av elabbe »
Ser ut att stämma! Tack. Visste inte vad det var och sparade den för att den såg lite rolig ut. Hade inga sökbara beteckningar.
