Hur långt från stan för att ta emot på långvåg?
Hittade i en hemelektronikbutik en Philips-radio modell AE1125 som har mottagare för LW-bandet på 153–279 kHz. Provade att se hur TDF på 162 kHz låter som AM-modulering. Det borde vara en tyst zon eller iaf lite småljud när den skiftar fas. Istället vart hela bandet fyllt av surrande ljud som låter likt innuti en byggnad för högspänningsdistribution eller mer som kassettformatet från en 8-bits hemdator (rrrzzzrrzz).
(TDF ligger i Allouis, Frankrike med 2 MW)
Så hur långt från stan måste man vara för att kunna ta emot på 148.5 – 283.5 kHz utan orimligt mycket störningar? eller räcker det rentav att befinna sig i gatuplanet eller ovanpå en byggnad?
Re: Hur långt från stan för att ta emot på långvåg?
Tja, det beror väl väldigt mycket på vad för någon antenn du har.
Hiva upp en LongWire så skall det nog gå, se till att du har en bra jordpunkt också.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Lång-, mellan- och de lägre kortvågsbanden är oftare än inte bortom all räddning när det gäller störningsnivån. Tacka slappa EMC/EMI-regler och dåligt designade switchade nätdelar för det :(
Det eländiga med dessa störningar är att de i allmänhet är ledningsbundna, d.v.s. att husets elnät fungerar som antenn.
För riktigt tyst bakgrund skulle jag gissa att du måste en bra bit bort från allt vad någorlunda modern elektronik heter, men som första prov skulle jag rekommendera att driva radion på batteri och sedan slå av husets huvudströmbrytare för att se hur mycket av störningarna som du själv är upphov till.
Gjorde bara en snabbsökning med tuner inställningen i butik. Det vart som sagt rena brrazzzrzrrz-orkestern över hela bandet. Radion är dock kapabel till batteridrift och kan vevas igång om det kniper. Tänkte mest att om bandet är ödelagt så är det liten idé att ordna bättre mottagare.
Underligt att EMC test är så komplexa och inte minst dyra. Men när man behöver deras funktion så är det intet att hämta. Antar att alla nätdelar skulle behöva vara skärmade och ha en drossel i serie med alla anslutningar samt kapacitans gentemot skärmen (knivigt dock med isolation mellan nät- och klenspänning).
SvenW
Inlägg av SvenW »
Tänk på att mottagningsförhållanden varierar kraftigt under dygnet!
Bäst några timmar efter mörkrets inbrott, vilket kanske inte inträffar alls nu på sommaren.
Kanske är denna kunskap bortglömd idag, i alla fall bland dem som är födda efter 1970. (???)
Observera dessutom att tidspulserna pä Allouis162 kHz är fasmodulerade och hörs inte på minsta sätt.
Man kan se dem på ett oscilloscop som rörelser i sidled om man styr triggern med en signalgenerator eller kristall.
Tänkte som så att då frekvensen skiftar något borde den hamna utanför den frekvens som mottagaren är känslig för och därmed åstadkomma en viss variation i amplitud.
Men en tystnad borde iaf uppstå där sändaren finns?
SvenW
Inlägg av SvenW »
Fasvariationen är liten, kanske bara tiondelen av en period, så frekvensvariationen är
kanske bara ett par Hertz. Helt omöjligt att höra. Och skulle det höras skulle folk klaga!
Men inget problem att detektera med rätt utrustnig, som t.ex.oscilloskop.
På mellanfrekvensen dock, inte på audiofrekvensen!
Pröva att lysssna kring midnatt. Vintertid hörs det tydligt och klart även mitt i Göteborg.
I alla fall för gjorde det det för sådär 20 år sedan.
Idag är störnivån antagligen mycket högre, dessvärre.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Det är mest störningar inne i huset så de kan minska dramatiskt om man bara går utanför byggnaden några meter.
Om man sen går ut i skogen minskar störningarna ytterligare dramatiskt.
Den inbyggda ferritantennen brukar ofta vara en ganska optimal lösning.
