Diodblinkers till MC ändring av blinkfrekvens?
PTC
Inlägg av PTC »
Var och införskaffade mig diodblinkers till hojjen och har lite funderingar på blinkfrekvensen.
Original sitter det en 12 volt 10 Watts glödlampa och ska ersätta med dioder som är på 12 volt 1,7 Watt.
Blinkersrelät vill ju ha en viss belastning för att blinka med rätt frekvens.
Om man räknar I=P/U =10/12 =0,83A
1,7/12 =0,14A
Behöver man då belasta så blinkersen drar 0,7A mer?
Ohms lag igen R=U/I =12/0,7 = 17,1 Alltså 17,1 ohm.
Fråga: stämmer min uträkning eller är jag ute och cyklar?
Ja jag vet, jag är inte duktig på detta :oops:
Fråga två: hur många watt behöver motståndet vara för att bränna bort strömmen?
Tacksam för svar
EDIT: Finns det nån som isåfall kan ha några som jag kan köpa?
Andy
Re: Diodblinkers till MC ändring av blinkfrekvens?
Inlägg av Andy »
Det beror på blinkreläets konstruktion, om det är elektroniskt så ändras oftast inte frekvensen.
Om det däremot är ett äldre av bimetall-typ så fungerar det dåligt eller inte alls.
PTC
Inlägg av PTC »
Det är av den gamla typen. Hojjen är från 95.
Andy
Inlägg av Andy »
Med lägre belastning brukar dessa reläer antingen blinka så fort att det lyser nästan konstant eller blinkar inte alls.
En del "löser" problemet genom att sätta motstånd som extra belastning för att uppnå samma belastning som med original lamporna.
PTC
Inlägg av PTC »
Ja, det var lite av min tanke. Att sätta ett motstånd i serie
Du ska inte ha ett motstånd i serie med blinkersen. Det ska sitta parallellt.
PTC
Inlägg av PTC »
Okej. Parallellt men stämmer. Min uträkning med ca 10 ohm. Men hur många watt?
Många watt blir det, varför inte behålla det som det är? Om du nu ska köra med effektmotstånd så bör du ju dra till lite i överkant så du kan placera motståndet lite var som helst vilket jag förmodar är vad behöver göra.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om du byter en glödlampa på 10W mot 1.7W LED ska motståndet elda bort 10-1.7 = 8.3W
Närmast lämpliga är alltså 10W motstånd, man kan säkert komma undan med 5W eftersom lampan inte lyser hela tiden och inga längre stunder.
Om du bara ska ha ett motstånd för båda lamporna så får du ju dubbla effekttåligheten.
För att dubbelkolla din uträkning kan man ju även beräkna resistansen på detta vis:
P = U x I -> I = P / U
8.3W / 12V = 0.69A
U = R x I -> R = U / I
12V / 0.69A = 17.39Ohm
Räknar man istället på ett motstånd för två lampor blir det:
16.6W / 12V = 1.38A
12V / 1.38A = 8.69 Ohm
PTC
Inlägg av PTC »
Då stämmer det nästan med min uträkning.
Då kommer följdfrågan.
Finns det nån här som har några såna liggandes?
Eller ska man satsa på ett elektroniskt relä istället?
Måste rota i mina lådor och se vad jag kan hitta, finns med största sannolikhet nåt som passar.
Bror min säljer en tillsats till MC för bromslysen som går från långsam blink > tät blink > fast bromsljus. Om det är blinkers i den boxen måste jag kolla.
Andy
Inlägg av Andy »
Ska man "spara energi" så ligger ett elektroniskt relä bra till, annars gör det ingen skillnad.
Dom som säljer diodblinkers brukar även sälja elektroniska reläer av universalmodell för ändamålet, finns på typ ebay också.
Själv är jag lite allergisk mot eftermonterade diodblinkers dock :)
PTC
Inlägg av PTC »
Man skulle kanske kika närmare på ett elektroniskt relä :humm:
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag böt till ett elekriskt blinkers-relä på min hoj för att rätta till frekvensen. I mitt fall fanns det ett exakt likadant relä som originalet fast elektriskt, att hitta på ebay. Bara att klicka i istället för originalet. Inte omöjligt att det finns till din hoj också.
