Hur bra elektricitet kräver dessa E27 lysdiodslampor?
Biltema har lysdiodslampor som t.ex 44-383 (44-383 länkas till -44382...) som uppges ha följande tekniska data:
Lystid: 30 000 timmar
Färgtemperatur: Varmvit 3000 K
Sockel: E27
Drivegenskaper: Ej Dimbar
Spänning: 230 V (antaget 50 Hz AC)
Pris: 70 kronor inkl.moms
I den tryckta katalogen finns den hemliga uppgiften om effekt och ljusflöde:
Effekt: 8 W
Ljusflöde: 810 lm.
Min fundering är hur "dålig" elektricitet man kan mata med som trappstegssinus 230 Vrms, fyrkant Vpeak 325 V, eller rentav 325 eller 230 V DC ..? det sitter någon form av drivchip i dessa väl?
Andy
Re: Hur bra elektricitet kräver dessa E27 lysdiodslampor?
Inlägg av Andy »
Har öppnat (för obduktion) ett par olika modeller och det sitter en likriktare/4xdiod på ingången. Den kör alltså på DC, frågan är bara vad switchningen från en inverter eller liknande kan göra med dioderna om något.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Likriktardioder blir väldigt varma om man matar dem med för hög frekvens eftersom de inte hinner med, och en fyrkantvåg är ju i teorin en oändlig mängd övertoner vid varje omslag/trappsteg, så det kommer bli varmt.
Då är det bättre med DC.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Problemet är snarare på fyrkantvågväxelriktaren att det blir höga strömspikar vid varje omslag av spänningen på fyrkantvågen - ingången är kapacitiv efter likriktarbryggan och finns det dessutom filterkondingar för EMI-hantering före så kan det bli värre i det avseende med varma trissor och ev överlastskydd löser ut på växelriktaren utan att att man egentligen drar någon effekt.
en drossel i serie (då den som finns i de billigare växelriktaren ofta är väldigt liten värde och mest för EMI-hantering) kan hjälpa, men värdet på denna kan behöva bli förvånande stor innan det biter märkbart på övertonsspikströmmarna.
Låter som 325 V DC är något att försöka med.
